Estimados
Espero algun experto pueda ayudarme con mi problema
Mi Musso es 2.9 TD caja automatica, la compre hace poco con el motor fundido. Compre otro motor exactamente igual y se lo instalamos. El motor funciona espectacular, el tablero prenden todas las luces como corresponde, no aparece luz de falla ni nada. Todo aparentemente en perfectas condiciones hasta que le intento poner el cambio. No hace absolutamente nada. No funciona ningun cambio, si lo pongo en D o en R y acelero no pasa nada. El mecanico ya reviso la piola y esta todo conectado correctamente.
Bajamos el manual de taller de este mismo foro y descubrimos que la caja tiene muchos componentes electronicos y que es muy probable que algun vacio o selenoide este jodiendonos. Puede ser tambien que este malo el convertidor de torque, pero sinceramente ya nos sobrepaso. El jeep cuando lo compre no andaba asi que no tengo como saber si la caja estaba buena, pero no hace absolutamente nada, muevo la palanca y no hace un el tipico tiron ni nada.
Si alguien mas experto que nosotros tiene alguna idea de lo que puede ser agradeceria mucho su ayuda.
Asunto: Problema Caja Automatica
Asunto: Re: Problema Caja Automatica
Hola, veo que sos de Chile, abre un post con tu presentación aparte de este para que te den la bienvenida.
Tambien puede ser la transfer o que este mal ajustado el motorcito que acciona la doble, tiene una posición en que queda como en neutro y no tracciona.
Página generada en:: 0.0821s (PHP: 33% SQL: 67%)
