Asunto: Re: AHORRO DE COMBUSTIBLE???
Hace poco saque el cobertor plastico de la bomba de inyeccion y me encontre con ese artilugio colorido...Se ve lindo y lo deje puesto.pero calculo que esta de adorno nomas...es una tragonita la musso
Aportando algo al tema, puedo comentar que un vecino que tiene una S-10 tiene colocados de manera muy rudimentaria (solo con unos precintos) unos imanes en cada caño de entrada al inyector y asegura que tiene entre un 15 y un 20% de ahorro de combustible, cosa incomprobable para mi, pero no queria dejar de comentarlo. Si en algun momento consigo unos imañes pequeños lo probare, total no afecta ni perjudica en nada y veremos que sale, saludos!!
Dale Walter comentanos como te fue. Nada que ver pero tambien hay algo parecido para el sarro a la salida de los tanques de agua. Nunca entendi el funcionamiento, pero siempre dude!
Mas allá de que el artilugio sirva o no... si ponemos los imanes, supongo que hace que las partículas metálicas se peguen al caño (junto a los imanes) por el lado de adentro... ¿eso no provocaría un cuello de botella? ¿no sería como el colesterol en nuestras arterias? y al retirar los imanes... las partículas se soltarían ¿¿es así?
Es cierto :!: Topo gigio dijo
pero esto puede desvirtuarse mal :mrgreen:
será que los conozco :!: :mrgreen: :clap: :lol:
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
QUE GRAN LIBRO, ( programa)
con ese fue el que aprendí lo que se, así pasa ](*,) ](*,) ](*,) ejejejeje :mrgreen:
yo tengo unos imanes de los altavoces ( parlantes) se los pienso poner por TODOS LADOSSSSSSSSSS :ansi: :ansi: :badgrin:
estoy pendientee :shock: :shock: del sistema COLESTEROL de la musso, haber que sacamos de este invento de los imanes. :p
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Yo opino igual que Javier que psa con todas las particulas que se juntan en algun omento se va a tapar y si sacas los imanes todos eso se va para adento ,por lo menos asi opino yo . \:D/ \:D/ \:D/
Cuento chino
Eh, que mala onda.........................si no le tienen fe :D :D :D
Abrazo!!
Mc Giver escribió: [Ver mensaje]
Abrazo!!
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1734s (PHP: 25% SQL: 75%)
