Estoy mejor con mi suegra? | ![]() ![]() ![]() |
3% | ( 6 ) |
Es mas de lo que puedo pedir? | ![]() ![]() ![]() |
96% | ( 190 ) |
Votos en total : 196
Asunto: Re: Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
Hola Amigos! un saludo desde Costa Rica, tengo una consulta sobre la forma de montar las pastillas delanteras, más arriba en otro mensaje se dice que deben ir con las patitas hacia abajo, osea hacia la prensa antivibratoria cierto?, pero en estas fotos claramente se ven hacia arriba, lo cual me deja con una gran duda, ya que voy por el segundo juego y tengo un gran debate con mi mecanico al respecto, la otra pregunta es que cuando voy hacia atras y freno suena metalico en mi llanta y creo que es desgaste en donde va la pastilla, lo cual no hace hacia delante, además esa misma llanta chilla como ardilla cada vez que freno, rectifique discos, cambie dos veces las pastillas y sigue igual, lo ultimo fue un calentamiento bajando una pendiente que me dejo casi sin frenos, ya no se que hacer, ojala me puedan ayudar, gracias.
Justo ayer le saque la batucada a la rueda derecha y las pastillas arriba le puse unas trabas de trafic + la traba de abajo original y chau ruido.
Tengo que hacer cambio de pastillas, me pasaron $350, cuanto estan por bs as?
aca te mando una modificacion a mi dibujo para que veas como van las pastillas ( arriba y abajo)
no se discute como van las patas!!! van hacia abajo y punto.
verifica si el chillido es un rozamiento en el borde de la pastilla , en el centro de la misma en la cara intera ya que alli suele rozar una rebarba en el disco si la tiene
exitos
exitos
Les cuento compre pastillas de freno LPR italalianas supuestamente buenas, y saben que ??? no traen las trabas, son realmente buenas o compre mal??? las ICER no las conseguia
Antes habia comprado unas fimpex (creo) y resultaron malisimas
Saludos y gracias
Saludos y gracias
yo se la lleve a un viejito zordo y casi echo mi**** :shock: saco la rueda la miro dijo """ejemmmmmmmm""" y le puso una chavetita de seguro que traen las ranger..me salio $40 ahora soy feliz sin ese ruido molesto :lol: :lol: :lol: :lol:
No solo es el ruido, sino que las pastillas tengan la libertad de moverse, caso contrario el desgaste sera desparejo y mas importante aun ! el frenado podria verse afectado por ser desparejo y defectuoso.
Hola Gente,despues de mucho renegar con el ruido de las pastillas pude sacar ese maldito ruido,coloque pastillas nuevas y al mes ya empezo otra ves :-X hacique me fabrique lo que van a ver en las fotos,lo hice con un alambre de acero de 2mm muy facil de hacer,espere un tiempo antes de postearlo para ver si daba resultado y hasta ahora funcionan, mas de 2meses :mrgreen: puestas.
Hice 2 agujeritos del diametro del alambre a la parte mazisa de aluminio ,que no influye en nada para que quede bien sujeto,al alambre le di la forma que ven.
Bien espero sirva,un abrazo a todos :p
Hola hormiga, por ahora no tengo problemas de ruido en la pastillas de freno, pero para aclarar el tema del alambre es un alambre comun de acero (ej. Fardo) , es un alambre galvanizado, acero inoxidable o acero templado ( ej un resorte ), mas que nada para saber si tiene movimientos la pastilla de frenos que el alambre no pierda elasticidad y vuelva a la posicion inicial .
Saludos y muy buena idea !!!
By Hormiga :razz: Idolo total :beer:
BIEN JORGE BIENNNNNNNNNNNNNNN!!!! :ohhh: :ohhh: :razz: :clap:
pero como te descuides #-o un pocoooo lo PATENTO a mi nombreeeeee :badgrin: jejejej
yyyy luego miro y remiro a todaas las mussos y la que lo lleve colocado , aleeeeeeee a pagarrrr a GREGORITOOOOO :badgrin: jeje
GRACIAS ARTISTA
GRACIAS ARTISTA
Página 17 de 19
Página generada en:: 0.1453s (PHP: 42% SQL: 58%)
