Asunto: Ojo Con Los Cables
Buenos días comparto la siguiente experiencia....Al cambiar el automático de arranque.( provisto por ensendido Garay) al desconectar los cables de alimentación de la bateria los encontre sulfatados.( el sulfato entre el terminal y el cobre conductor...lo hace muy resistivo, bajando el voltaje).y ademas encontre el cable de negativo al soporte de pata de motor con diámetro muy fino ( 16 mm).
Lo que hice fue comprar cable extra flexible de maquina de soldar de 35 mm. y reemplase el positivo a motor de arranque y el negativo al soporte de motor.
Para que no se sulfaten arme los nuevos cables revistiendolos de una capa de grasa de Litio y llenando la cavidad del terminal antes de realizar el prensado.
Les dejo una foto de como encontre los cables....
Espero que este dato les sea de ayuda
Abrazo Mussero
Asunto: Re: Ojo Con Los Cables
Chicos..perdonen si postee 2 veces....el anterior fue en la semana que andaba mal la paguina...jajajjaja....y como no aparecia nada ni podia subir foto...asumi que no entro el posteo.....Señor Moderador...Sorry..jajajjajajaj...
Abrazo Mussero
Ya te avisamos: sacale ya la grasa de litio, que si se afloja el terminal se recalienta y la grasa se prende fuego. Ponele vaselina.
Aunque duela...
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
Aunque duela...
ja ja.. en realidad, es justamente para que NO.. :mrgreen:
Querido Mulita......antes de prenderse fuego...la grasa se licuaria...ademas...nesecitaria algún otro componente inflamable....y le coloque cables de maquina de soldar industrial...los cuales cumplen la norma 2183 de IRAM que garantiza que son anti llama....Los terminales de bronce de la bateria fueron rectificados para así lograr un mejor contacto entre partes...ademas los tornillos fueron apretados hasta un cuarto de vuelta ...antes de huyyyyyyy.....
Igual agradesco la consideración de explicar el uso de vaselina.....la liquida yo la uso para sopletear los chasis y pasa ruedas antes de ir al mar...playa....Así al regreso con una simple sopleteada sale la arena y salitre....
Abrazos Musseros...
Hacé caso, vaselina, que no duele. :mrgreen:
mariorei
hace como las dos hermanitas , donde va justa , va selina
mariorei escribió: [Ver mensaje]
bueno Mulita, ya que sabes que pasa si pones grasa donde lleva vaselina,,,me podes explicar que pasa donde lleva vaselina y le pones grasa de litio??? :-p :-p :p un abrazo.....
Página generada en:: 0.1458s (PHP: 35% SQL: 65%)
