Asunto: TECLA NULA A LA IZQUIERDA DEL FERNO DE MANO
Hola a todos.
Luego de años de tener mi new korando, me surgio la duda respecto de una tecla sin movimiento ( y sin ficha alguna del lado interno ) que tengo detras de la palanca de cambio y del lado izquierdo del freno de mano .
Mas aun surgio cuando desarme la carcaza para cambiar el cuero de la palanca y encontre un swith sin conectar justo debajo de esa tecla.
Alguien sabe si sirve para algo?
Un dato: Mi camio no tiene ninguna tecla que activa o desactiva el cierre centralizado......Sera eso?
Gracias. Slds.
Asunto: Re: TECLA NULA A LA IZQUIERDA DEL FERNO DE MANO
mmm.......podria ser tambien la tecla que calefacciona los asientos (algunas lo traen y es electrico).....o del techo....no se me ocurre que mas.
También podría ser la tecla que anula que debas pisar el embrague para encender el motor, al menos hay algunas musso's que la traen, la mía no.
Podrías postear una foto si es que tiene algún tipo de dibujo ó inscripción.
si efectivamente te puedo asegurar que en ese lugar iba una tecl que cuando no queiras apretar el embrague para que arranques, lo ponias en contacto apretabas esa tecla se encendia una lucecita en la misma tecla y le das arranque sin necesidad de apretar el embrague..
Saludos Damian
NO CUIDADO, ESA TECLA N DEBE CONECTARSE, O SI SE HACE MANEJARLA CON EXTREMO CUIDADO, ES LA TECLA DE ACCIONAMIENTO DEL ASIENTO EJECTOR PARA ACOMPANIANTES NO DESEADOS :shock:
chiste malo no???/ perdon
saludos, paolo
Juancho no sé si resolviste la duda sobre la tecla, pero fijate en este post también:
Cables sueltos en el habitáculo
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 43% SQL: 57%)
