Asunto: Re: Valvula PLA
aca te mando un dibujo.
arriba de todo es el conector para linea de vacio.
ahh ok.. Te pregunto algo fredrick; dentro del multiple de admision de la chata mia hay una especie de valvula comandada electricamente y aparentemente por vaciio... quizas para vos es una pavada, pero yo no tengo idea para que sirve.... lo unico que me doy cuenta es que divide los 6 pistones porque esta justo en el medio del multiple..
te mado un abrazo :razz: :razz: :razz:
Esta es la valvula?
es la unica que encontre en ese lugar.
fijate el año para saber cual de los numeros es en la tuya :idea:
algo habia fallado!!! aca si subio!!!
el 22 es un sensor de pistoneo. :clap: es completa la inyeccion che... :-k
maty602 escribió: [Ver mensaje]
y para que sirve ese sensor de pistoneo maty :-.
fredrick esa valvula que yo digo es la que entraria en la ranura que se ve en el medio del multiple de admision , .. creo que no está en este dibujo . se pone sobre el multiple con 4 tornillos allem... luego le saco una foto
Asunto: Aleron O Ala De Resonancia
Antes que me ponga a explicarlo, esto es lo que vos querias?
si no entendes avisame ok?
sos un capo!! si es eso :-({|= :-({|= :-({|=
:razz:
lo que hace es en bajas rpm bifurcar el aire de entrada a la admision y de ese modo levanta el torque una enormidad.
PD para tenerlo bien lustradito me parece...
un abrazo
el sensor de pistoneo no es nada mas que un microfono que escucha las detonaciones que se generan dentro de la camara de combustion por muchas causas temperatura , octanaje del combustible e.t.c. y al sensar que estas detonaciones estan presentes y en un grado no muy bueno para el motor , la computadora corrije el avance equilibrando esa esa falla.
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.1122s (PHP: 32% SQL: 68%)
