Pobre de mi, si no es un problema es otro...
Desde ayer que me he quedado sin luces, altas ni bajas y extrañamente al apagarse el vehiculo quedan prendidas las luces de freno y las del panel de aire acondicionado.
Le eche una revisada y encontre un cable desconectado en la "roseta" del comando de luces, son 4 cablecitos, el negro era el desconectado y supuse que ademas hacia contacto con los demás y por eso tanta joda, asi que procedí a soldarlo. Ahi les mando la foto pa que se vayan ubicando.
Vuelvo a armar todo y me encuentro con la misma joda, esta vez tenia las luces altas y bajas y funcionaban bien, pero la luz de panel y las de freno me seguian encendidas aun con el contacto apagado, ademas la izquierda da poca luz y la derecha se ve normal, pero si desconecto la derecha, la izquierda recupera potencia. Revise todos los contactos del telecomando y de la chapa y estan ok, e ir mas alla para mi es chino.
Alguna sugerencia?
Asunto: Falla Extraña En Luces
Página generada en:: 0.0783s (PHP: 36% SQL: 64%)
