Asunto: Re: No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda
hola Fred, mas abajo aclare que los cubos son manuales...por lo que dice gaviota debe ser un problema de las automaticas, tambien se plantea que entra la baja sin apretar el freno, ya que antes no lo hacia...ufa que kilombo..le pego un tiro a cada una de las luces asi no joden y chauuu, total anda todo.,...no mentira, voy a seguir investigando...abrazos... :mrgreen:
de todos modos tiene el solenoide de los cubos y quizas alli tengas un corto.
ok Fred, evidentementer con gaviota estamos en el mismo problema....decime a que le llamas el solenoide de los cubos, tal vez a la valvula que abre el vacio?,,lo raro es que antes de desarmar la camio andaba todo bien , realmente es rarisimo, aparte entra la baja sin apretar el freno, cosa que esta mal y antes no lo hacia.....rompecabezasssss? saludos.. :nono:
alberto
lo primero es revisar
el conector famoso del motorcito.
asegurate que no haya nada puenteado por las dudas
dale, pero decime a que solenoide te referis porque no conozco ninguno, salvo que digas la valvula queenvia vacio a los cubos
Albert, te siguen hablando del mismo solenoide que yo te explique cuando hablamos por telefono !!
por lo general esta detras de la optica izquierda.-
ya aun sea que no trabaja el vacio, dudo - como hablamos, que este excluido del sistema electrico..
fíjate chico, fijate !! :mrgreen:
Si esta quemada o con una patita rota no apagan las luces en su mayoría
Esa válvula se le dice solenoide :mrgreen:AlberCate escribió: [Ver mensaje]
valvula queenvia vacio a los cubos = solenoide en cuestion.
tal cual te indican en os dos ultimos post.
quizas esa falla electrica interfiere en tu sistema electrico.
la mas facil pero incomoda es que esten quemados las lamparas del tablero ( ambas) muy raro o el cable que las alimenta.
trata de revisar moviendo el unico conector de la TCCU ( cajita debajo asiento conductro)
un abrazo y avisa como va el tema con esa preciosura
no hay caso, las lamparas no estan quemadas porque quedan prendidas,,, el solenoide lo use para un vigia casero que le hice, pero ante el consejo de ustedes lo conecte, pero.....sopa...ya revise el enchufe de la tccu,,,bueno, ya no se que tocarle y estoy desorientado porque si quedaran apagadas las luces podria ser un cable cortado , pero al no apagar, no se...bue, seguiremos participando...saludos y gracias por la ayuda.. :p
lo unico entonces que te falta es chequear el posicionamiento de la plaqueta, o sea que no se te haya movido el centro metalico de la misma con respecto a la plaqueta y por otro lado que tengas un cable en corto.
abrazo
pd imagino hiciste el autodiagnostico para ver que te indica, o no?
:beer:
abrazo
:beer:
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0829s (PHP: 39% SQL: 61%)
