Página 1 de 14
Ir a la página 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Siguiente
Ir a la página
LIMPIA PARABRISAS
Mensaje Consulta Limpia Parabrisas
El problema es que cuando esta parada un tiempo(osea de un dia para el otro) y la pongo en marcha,mejor dicho le doy arranque(la musso se entiende) el maldito limpia parabrisas hace una pasada y se detiene,será un falo contacto en la columna de dirección llave del limpiparabrisas?.
Alguno le paso esto?: La llevo a un electrisista,mecanico oCURANDERO? Estara GUALICHADA?por las dudas le colgé una cinta roja y puse unos dientes de ajo.
Mensaje Re: Consulata Limpia Parabrisas
me mataste, nunca me pasó, será porque llevo la cinta roja colgada atras desde que la compré :shock:
Fijate que tiene además la tecla de control de tiempo del temporizador del limpiaparabrisas que es electrónica, desconectala un tiempo y si no pasa mas revisala, por ahí anda jodiendo.
Si yo pense en esa tecla,la tengo trabada desde que la compre,la desarmo y despues comento como me fue.
Desde y gracias
:lol:
Ojo que no es una ruedita, su funcionamiento es como un pulsador hacia arriba y hacia abajo, no debe estar trabada, es asi, con pulsos hacia un lado aumenta la frecuencia de barrido y con pulsos hacia el otro la baja.
Tené en cuenta lo siguiente, aunque por ahí es obvio lo que te digo, la palanca que controla los limpiaparabrisas tiene 4 posiciones, 1-apagado, 2-intermitente, 3-continuo I, 4-continuo II, no será que la dejaste en intermitente y como no funcionaba pensaste que estaba apagado?
:shock: AJAaa!!!! yo pensaba que estaba rota? porque se queda en el centro, me doy cuenta como es su funcionamiento. Igual todavia no desarme,o mejor dicho,probe un rato pero me gano el stereo,que no se como lo colocaron(no es el original) ,despues me ayuda mi hijo que tiene mas paciencia(el viernes24,cumple 21 pirulos y ya la mira con cariño (a la chata oyo).
Te molesto con otra consulta, esta es mi primer cohe gasolero, es recomendable ponerle algun aditivo al gas oil?
o que gas oil es mas efectivo?
Contanos después como te fue con el desarme.
Por el tema de los aditivos para gasoil aproveche y abrí otro post con la respuesta http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?p=85
Sugerencia : No aditivos y sobre todo NO ACEITE EN EL COMBUSTIBLE.
Roberto Oscar:
Si tu vehiculo vino de fabrica con la unidad de  control de limpiaparabrisas automatico, cada vez que le des arranque  los limpiaparabrisas hacen al menos una pasada para hacerte saber que esta activado. Podes buscar en el manual del año que te corresponde el vehuiculo como diagnosticarlo y su eventual desconexion.
Hola Fredrick: Mira mi chata no tiene la función de automático,por lo menos la palanca del limpiaparabrisas no lo dice= Intermitente y continuo de 2 velocidades, en el torpedo(parte superior) tiene aparentemente un censor de lluvia? lo primero que hice fue desconectarlo,mi alegría (encontré el defecto?)duro 2 días y zas otra vez la dejo detenida (3Hs aprox) y la pongo en marcha y hace 2 pasadas(ojo,no cuando esta en contacto,sino cuando arranca el motor,esa pequeña sacudida que da),lo que voy a hacer con un poco mas de tiempo es desarmar el motorcito por si es la leva de fin de carrera que esta defectuosa, o talvez sea desde el comando de la llave que tiene algún defecto, cuando estuve con los chicos en las TEJAS les consulte y a ninguno le pasaba lo mismo.Lo malo es que me esta marcando el parabrisas y eventulmente lo que hice fue desconectar el motorcito(solución=ANIMAL,bien argentino o lo atamo con alambre?) :lol:  :lol:
... en el torpedo(parte superior) tiene aparentemente un censor de lluvia? ...
Yo siempre tuve esa duda, es un sensor de lluvia?, de donde lo desconectaste, porque si lo desconectaste para algo esta, pero para qué?
No hay nuevos mensajes Temporizador Limpia Pàrabrisas gdb_arg ELECTRICIDAD 1 Sábado, 04 Agosto 2012, 21:56 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes LIMPIA CONTACTOS eduardo libossart OTROS 5 Sábado, 12 Febrero 2011, 21:36 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Sirven Los Limpia Inyectores ??? Juan MOTOR 3 Sábado, 28 Febrero 2009, 23:48 Ver último mensaje
maty602
No hay nuevos mensajes Ahora Pongo Fotos De Mi Montero Ya Limpia ... albocapos TEMAS GENERALES DEL GRUPO 34 Domingo, 20 Octubre 2013, 11:11 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Parabrisas SsangCarlos ACCESORIOS 11 Lunes, 30 Enero 2017, 7:42 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 14
