Entra aire por Caja De Cambios
Mensaje Entra aire por Caja De Cambios
me hace un silvido la caja de cambio como que entra aire a la cabina por medio de la palanca alguno sabe que se puede haber gastado? especialmente en 4ta y 5ta... gracias
Si es facil... cuando sabés como hacerlo :!:
Mensaje Re: Entra aire por Caja De Cambios
joel426 escribió: [Ver mensaje]
4º y 5º  es la mayor velocidad por ende entra mas aire si esta roto el fuelle, desarma la consola y verificar, si ocurre esto, buscar en alguna casa de goma tipo pirelli, no hay repuesto del fuelle, si conseguís original lleva bastante lubricante!!(intimo)  :-o
Perdón este post tiene el titulo erróneo, no es problema de caja de cambios.-
Mensaje Re: Entra Aire Por Caja De Cambios
El Hormiga se hizo uno de cuero que le quedo buenisimo!!!!! y re facil; creo que esta en el post de cuando corto el asiento delantero.-
:p :p
LU6DER
Turco escribió: [Ver mensaje]
El fuelle de goma esta debajo de la consola, entre esta y la carrocería, lo que hizo jorge es el que se ve a simple vista y todos son de cuero o cuerina  :-k
No creo que sea aire entrando por la palanca, es 2005, debe tener el sistema semidirecto (¿era así?) que tiene un fuelle chiquito, me parece mas un problema de la caja, vos decís que es como que entra aire a la cabina por medio de la palanca, ¿sentis el aire por allí o lo decis por el ruido que hace que se pareciera a eso.?
Pablo: en la 2003 tengo varillaje o semi directo y el fuelle se suelta  :-X entra aire y olor de afuera  :shock:  también me paso con la 95, aparte del calor del motor  :roll:
cada día quiero mas a mis cables  :lol:
destapar desde adentro y el fuelle queda espuesto.
sacarlo hacia arriba y llevarlo a una gomeria para que le pongan un parche de cubierta de bicicleta o moto ( pedazo de camara)
santo remedio y te queda permanente
asi loengo yo.
 :beer:
gracias a todos por la ayuda pero tengo miedo en desarmar la consola saben como se hace por que es de plastico y si rompo algo?si lo hago bien aprovecho para cambiar la cuerina cubre palanca... pero si para mi es un fuelle por que suena asi...gracias nos veremos pronto...
Desramado de consola modelos 2001 manuales.
1)llevar ambos asientos delanteros a su posicion mas trasera posible.
2)desenroscar la bola de palanca de cambios
3) abrir el cenicero, remover el mismo como para lavarlo o vaciarlo.
4) por adentro de esa tapa se veran 4 tornillos, aflojar los dos que estan mas hacia atras del vehiculo       ....adentro del hueco del cenicero.
5)tirar hacia atras y deasalojar los dos encastres de sus extremos. levantando el extremo delantero.
6) listo.
para armar efectuar este procedimiento en el sentido inverso.
Fredrick :beer:
No hay nuevos mensajes Caja Automatica No Entra La Cuarta. sinetsoluciones CAJA AUTOMATICA 1 Jueves, 02 Abril 2015, 19:27 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Caja BTRA no entra 4ta omar0641 CAJA AUTOMATICA 6 Martes, 06 Enero 2015, 22:54 Ver último mensaje
canalla
No hay nuevos mensajes Caja Manual 602 No Entra La Marcha Atras carlosnorberto CAJA AUTOMATICA 12 Miércoles, 02 Octubre 2013, 14:15 Ver último mensaje
Aldo1997
No hay nuevos mensajes No Entra La Marcha Atras, Caja BTRA mariano68 CAJA AUTOMATICA 21 Martes, 25 Septiembre 2012, 16:26 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes No Entra Retroceso Pero Directa Si Funcion... Ulises CAJA AUTOMATICA 16 Martes, 10 Noviembre 2009, 23:43 Ver último mensaje
Ingetex
