popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
 Alarma - falla
Hola, me paso algo curioso, el otro dia al llegar donde habia dejado la Musso, le desactivo la alarma de lejos y se desactiva la alarma de un auto que estaba al lado mio, pense que habia sido casualidad, pero lo hice como siete veces y ERA YO!!!!, para lo unico que me sirvio fue para ver que la señal que manda es buena ya que lo hacia de lejos y lo seguia haciendolo y cuando yo lo hago con la mia tengo que estar casi pegado (Problema de recepcion y no de trasmision), bueno queria contar esto ya que nunca habia escuchado algo asi, a alguien le paso???
P.D.: El auto habra quedado con la alarma activada? :p
LU 1 EAS
#1 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 11:01 |
Roly
 Re: Alarma!!!!
Popy:
Las claves de lso controles remotos de las alarmas se pueden cambiar, en la X-28 que tengo se hace por medio de unos "dip-switch" o micro interruptores y también así le pude sacar esa voz espantosa que decía "X-28 alarma conectada" o algo por el estilo, ahora sólo hace un parpadeo de luces.
Por otro lado ese auto debe tener, como vos bien decís, un recepto mas sensible ó pueden haber conectado la antena de la alarma a la antena de la radio AM/FM. Hace unos años yo lo hice en un Escort y podía operar la alarma a casi una cuadra de distancia. Eso me resultaba muy piola para encontrar el auto por ejemplo en la playa de un supermercado, etc. Luego lo saque porque afectaba la radio AM. :p
Roly :) LU1DYA
#2 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 11:32 |
Mc Giver
 Re: Alarma!!!!
Si Popy,Tengo una DP20,mas un corte de vacio.y mi me pasó una vez,pero en este caso al activar la mia se desactivaba la del otro(que supongo estaba activada),y al desactivar la mia se activaba la del otro.Una cosa de locos ,preocupado,llamé a la casa que me la habían colocado,en warnes,y no se que verso me metieron, que eso pasaba una cada no se cuantos de miles,y a llorar al cotolengo.
Salud, Daniel :beer:
#3 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 13:21 |
sergio ian
Edad: 58 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: musso 602 EL- 98. VERDE
 Re: Alarma!!!!
...,y a llorar al cotolengo.
Llorastes mucho? :)
#4 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 13:41 |
Roly
 Re: Alarma!!!!
Please me podrías describir en que lugar se encuentra montado en el circuito " el corte de vacío" :?: Hace rato que lo quiero poner y no se aún cómo!! :!:
Roly :) LU1DYA
#5 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 16:27 |
Mc Giver
 Re: Alarma!!!!
Hola Roly.
A falta de uno ,tengo dos cortes de vacio.Uno con el satelital(Ituran)y otro con la alarma.Ambos estan colocados antes del tambor de encendido.
Cortan la manguerita de vacio y ahí le ponen el "chanchito."Después como esta conectado eléctricamente no sé,supongo que la alarma tendrá un cable específico para este aparato.
#6 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 18:09 |
Roly
 Re: Alarma!!!!
Hola Roly.
Gracias Danniel! :razz: Correcto lo que vos decís las alarmas tienen un cable de salida para cortar el motor, por ese lado no hay problema. Preguntas:
1. Donde instalaron fisicamente la electroválvula de corte? :?:
2. A que le llamás "el chanchito"?? :?:
Gracias nuevamente
Roly :) LU1DYA
#7 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 20:04 |
Mc Giver
 Re: Alarma!!!!
Hola Roly.
Gracias nuevamente
El chanchito le puse cariñosamente porque es redondita (la electrovalvula de corte) y como te dije esta colocada antes del tambor de ignición (donde ponés la llave de arranque)
Es facil,desarmas el plástico,que cubre la parte inferior del torpedo,con cuidado que lleva un par de tornillos y después tiene como encastres que haciendo un poco de presión sale.
Si te fijás bien cambiando de posición la altura del volante,se alcanza a ver la manguerita gris que tenes que cortar,conectar una punta en cada pico de la electoválvula,ni abrazadera necesita,la fijás con un precinto a una parte firme.o al paquete de cables que hay, y listo
#8 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 20:22 |
Roly
 Re: Alarma!!!!
Espectacular! Gracias.
Ahora a estudiar, parecería que debe ser normal abierta no? alguien sabe? :?:
Roly :) LU1DYA
#9 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 20:29 |
 Re: Alarma!!!!
:-k :roll: Al que esta sentado detrás del volante??
:shock: que pasa si falla la válvula en plena travesía o en una subida pronunciada :nono:
Cuando instale la alarma del seguro querían ponerme una válvula de estas!! los saque a las :-X :-X
#10 Viernes, 04 Septiembre 2009, 1:54 |
Tema |
Alarma
Biodiesel Musso |
ACCESORIOS |
19 |
Sábado, 15 Junio 2013, 13:29  Biodiesel Musso |
Alarma En Gasolero
Roly |
ACCESORIOS |
Martes, 01 Julio 2008, 18:14  Seque |
Alarma Pa La Mussito
nestor castro |
ACCESORIOS |
26 |
Domingo, 22 Agosto 2010, 21:10  GustavoG |
Seguridad? Alarma?
Biodiesel Musso |
Domingo, 25 Julio 2010, 23:08  Biodiesel Musso |
ALARMA SHERIFF
charysan |
ACCESORIOS |
Miércoles, 05 May 2010, 12:09  roberto_oscar |
