Desempañador Luneta Trasera
Mensaje Desempañador Luneta Trasera
Como verán, poco a poco voy revisando la chata y aparecen algunos problemitas, je je.
La llave del tablerito central que comanda al desempañador no queda trabada y al pulsarla, motor en marcha, tampoco se enciende el testigo del tablero.
Pregunta: Esta llave se puede cambiar individualmente o hay que cambiar el panel completo? Es de fácil acceso? Se vende sola o acompañada por las demás?
Otra pregunta: En mi panel hay una posición ciega, se puede remover y colocar otra llave para, por ejemplo, dividir los rompenieblas delanteros y traseros?
Si alguien me puede guiar en las tinieblas de mi ignorancia, muchas gracias.
Mensaje Re: Desempañador Luneta Trasera
La tecla de la luneta es un pulsador, nunca queda adentro, debe encender un testigo en el tablero, revisa los fusibles por las dudas. Tené en cuenta que tiene que estar en contacto o mejor para probar hacelo con el motor en marcha.
Estas teclas se cambian individualmente, se consiguen en Casa Jonte, yo compre la de los antinieblas delanteros y la puse en el que esta tapado, simplemente conecté la tecla allí y agregué los Antinieblas que van en el paragolpes y salieron andando.
acá podes ver las teclas
Hola ingetex , es muy dificil que sea la tecla , son de muy buena calidad, revisa los fusibles...  :ansi:  :razz:
Saludos Walter
Gracias por las prontas respuestas. Investigaré y les cuento.
Primero revisa los fusibles como dicen, supongo que esa debe ser la solucion, en cuanto a como desmontar las teclas, hay un post en la biblioteca creo debe estar, pablo corregime si me equivoco, en el cual muestra como desarmar para cambiar las lamparitas de las teclas, quizas eso te sirva.
suerte
paolo
Mensaje SITEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRO TRASERO
DAEWO MUSSO AÑO 2001 STATION WAGON 2.9 TD SISTEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRIO TRASERO
LICK DE DESCARGA DE LA GUIA
PORFA SERIA UN GRAN APORTE
Mensaje Re: SITEMA ELECTRICO DEL DESEMPAÑADOR DEL VIDRO TRASERO
bajate lde descargas el manual de tu vehiculo
alli esta
usa el buscador
Muchachos, desde que compre la camioneta nunca me anduvieron los desempañadores tanto de l0os espejos como de la luneta. Revise el fusible de 30A y los relays(por las dudas todos) y no encontre falla alguna. La tecla la revisamos hace un tiempo con chiquito y esta operativa, tampoco enciende la luz testigo en el tablero.
Alguna idea??
El que de en la tecla se lleva un dia de pileta sin cargo! jojo y porai unos choris a la parrilla.
Maximo 8)
LU4EMK
por lo que contas, revisa que tengan masa.
los de las puertas podes revisarlos individualmente  sacando el triangulito negro de la puerta.
alli hace puente con algo y si funcionan eso era.
el del porton trasero es mas remolon, confirma que te llega tension alli. no me acuerdo cual de los 2 lados recibe el positivo, pero si tenes una rayadura que corta la pintura alli no funcionara.
yo consegui una vez un frasquito mini de una pintura para esto de loctite que dura unos 2 años en el frasco y fue muy bueno.
avisa como va
fredd :beer:
me olvidaba;
este dispositivo al encenderlo funciona aprox. 12 minutos y se apaga solo.
tendras que pulsarlo nuevamente para que siga.
No hay nuevos mensajes Reparación De Luneta Trasera (pegado) Musso 2002 OTROS 15 Domingo, 26 Abril 2009, 20:43 Ver último mensaje
pato
No hay nuevos mensajes Luneta Trasera (vidrio) Despegada 4HIGH OTROS 15 Miércoles, 03 Diciembre 2008, 19:54 Ver último mensaje
Turco
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. [Biblioteca] Reparación De Luneta Trasera ... Pablo Duthey OTROS 1 Martes, 28 Abril 2009, 21:16 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Alguien Sabe Donde Venden Luneta Trasera B... alexis TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Viernes, 06 Noviembre 2009, 16:11 Ver último mensaje
NEGRO10
No hay nuevos mensajes Desempañador lu7asm ELECTRICIDAD 2 Lunes, 13 Agosto 2018, 21:39 Ver último mensaje
