Página 2 de 3
Sonido En Interior
Mensaje Re: Sonido En Interior
la campanilla suena con:
puerta abierta o mal cerrada, con luz en tablero.
cinturon sin ajustar, con luz en el tablero
luces encendidas con motor apagado.
lo que te suena es el mismo sonido que te menciono o es otro?
Hola
Fredrick, gracias por responder, te comento que:
en mi camioneta suena la campanilla con:
y con luces encendidas con el motor apagado.
Pero con el cinturon sin ajustar, solamente
enciende una luz en el tablero, sin emitir sonido
ninguno.
Saludos Musseros
Gustavo
este ultimo, es al dar arranque al motor durante unos 10 segundos solamente y tambien con el allerta en luz roja  del tablero
En  mi  caso  es  igual  que  en  el  caso  de  Gustavo,  solo  se  prende la  luz  del  tablero,  sin  sonido  al  tener  desabrochado  el  cinturon.
Sera  que  esta  desconectado  o  es  una  version que  no lo posee???.
jmc escribió: [Ver mensaje]
Si esa versión lo tiene es el mismo año y modelo que la mía y a mi por ahora me funciona, la campanilla del cinturón.....se entiende, aunque lo que están pensando también me funciona
Hola
Quiero escuchar la molesta campanilla de no tener puesto el cinturon de seguridad,
como hago?
Saludos Musseros
Gustavo
busca el esquema electrico, me imagino que lo desconectaron adrede.
Damian te podra ayudar?
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
como hago?
Como te comente esta detrás del estero, aunque para trabajar mas cómodo tendrás que retirar la consola, es una cajita (como de relay) metálica con una ficha , los codigos de cables no los recuerdo , es cuestión de desarmar e investigar
Hola
como hago?
Sonido Alarma Cinturón de Seguridad Ssangyong Musso
Bajalo y escuchalo
Aca subo el diagrama electrico del buzzer  y de la campanita. fijate como son las patitas de las fichas. Como dijo roberto tenes que desarmar la mascara donde esta el estereo, sino entendes el diagrama es muy facil. Desarmas el tablero pones en contacto y buscas una cajita metalica de color dorado  que va a ser ping ping ping.
Saludos Damian
No hay nuevos mensajes Sonido Raro SALVELINUS MOTOR 7 Miércoles, 07 Octubre 2009, 23:13 Ver último mensaje
SALVELINUS
No hay nuevos mensajes Sonido Del Diferencial freddy andres TRANSMISION 2 Jueves, 14 Noviembre 2013, 22:35 Ver último mensaje
freddy andres
No hay nuevos mensajes Sonido Y Vibración GALO SALAZAR FOTOS Y VIDEOS 15 Sábado, 13 Julio 2013, 21:29 Ver último mensaje
Invitado
No hay nuevos mensajes Sonido De Transfer joesramgu TRANSMISION 4 Lunes, 19 May 2008, 19:48 Ver último mensaje
Hernan
No hay nuevos mensajes Aparatos De Sonido LAGARTO ACCESORIOS 1 Jueves, 30 Julio 2009, 6:00 Ver último mensaje
HORMIGA
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
