mauricio
Edad: 48 Ubicación: Balcarce
Vehículo: Musso 601 1997 Gris Plata
 RPM Con El Aire Prendido
Hola a todos, mañana voy a tratar de ir a ezeiza pero no me quedo porque hoy es mi cumple y mañana lo festejo al mediodia con mis familiares, es a las 10, no? bueno y en cuanto a la pregunta es que cuando conecto el aire las vueltas caen de 750 a 500 o menos y queda regulando muy pero muy bajo, y me rompe las pelotas, ahora yo estube leyendo por otros temas que dicen que tiene un cebador automatico cuando se conecta el aire como cuando arranca en frio, si es asi a mi no me anda, bueno los dejo, gracias!!!!!!!
____________ musso 601 ´97
#1 Viernes, 14 Diciembre 2007, 14:40 |
Hernan
Edad: 55 Ubicación: Lanus
 Re: RPM Con El Aire Prendido
Hoal, ante todo feliz cumple!!
Por hay leiste mis post, cuando prendo el aire se acelera, infimamente pero se acelera.
Es mas, la mayoria de los autos tambien lo hacen (acelerarse)
Te anda bien igual el aire??
Saludos!!
#2 Viernes, 14 Diciembre 2007, 22:13 |
BAF456
Edad: 51 Ubicación: City Bell - La Plata
Vehículo: Musso 602 EL 96 MUY BUENA
mauricio que pases un muy feliz cumple
paolo
#3 Sábado, 15 Diciembre 2007, 20:18 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Feliz Cumple Mauricio!
el motor debiera de acelerarse para compensar la carga que ejerce el compresor del aire. Por lo general el cebador es por vacio, aunque hubo algunas electricas.
No tengo informacion de cual tenes vos, musso año caja manual automatica,diesel y c.c.
#4 Domingo, 16 Diciembre 2007, 17:23 |
Tambien decime a cuanto regula con el motor caliente, y a la mañana cuando lo encendes la primera vez como estan las rpm
Lee bien ya que es engañoso el tablero.
#5 Domingo, 16 Diciembre 2007, 17:24 |
mauricio
Gracias a todos por responder, les cuento, mi camioneta es una musso 601 modelo 1997 caja manual diesel 2.3 y el aire anda perfecto enfria de 10, pero no puedo hacer que se acelere, con el motor en caliente sin el aire regula entre la rayita que esta antes de 1000 vueltas y la de abajo osea que masomenos estaria en 750 u 800 como mucho, pero al conectar el aire baja hasta abajo de la primer rayita que esta debajo de 1000 lo que supongo seran 600 maso. Una cosa mas para que sepan cuando arranco a la mañana el cebador automatico anda perfecto, digo porque me parece que tendria que ser algo parecido para el aire.
Gracias gente!!!!!!!!!!
#6 Lunes, 17 Diciembre 2007, 10:10 |
Hernan
la rayita que esta debajo de 1000 es 750 y la proxima hacia abajo es 500 y luego 0.
si te regula entre la rayita que esta antes de 1000 y la de mas abajo no estas en 750. estarias +- en 600 o 650
si al poner el aire te vas abajo de la que esta abajo de 1000 estarias en el mismo lugar que antes
corrijanme si me equivoco
lo que mas tiene olor (ojalá me equivoque) es a un problema con el compresor no??
#7 Lunes, 17 Diciembre 2007, 22:56 |
Tal cual: en el posting tema ruido de correa postee:
el tacometro de la musso no turbotiene
0--------500---------750 ------------------1000rpm
Por lo que apagado es cero, la primer raya veran que es mas grande que la de 750 y la de 750 es la primera antes de 1000rpm.
mirar bien esto, no equivoquen las rpm
Por lo que deberias leer de vuelta en frio y en caliente a cuanto regula tu musso y luego postea los datos asi te damos una mano
F
#8 Martes, 18 Diciembre 2007, 0:13 |
Tema |
[SOLUCIONADO] ventilador del aire prendido
miguelazo |
Miércoles, 17 Agosto 2011, 21:29  miguelazo |
Electro Prendido
Federico Linero |
Lunes, 13 Junio 2011, 12:37  Mulitafeliz |
Subida De Temperatura Con El AA Prendido
magoo70 |
Miércoles, 13 Diciembre 2017, 8:55  javier72 |
Cierre Centralizado Funciona Con Auto Pren...
mussocr |
Lunes, 28 Octubre 2013, 15:54  mussocr |
Aire Acondicionado
gaby 74 |
11 |
Miércoles, 10 Diciembre 2014, 12:11  Pablo Holzman |
