Caja De Cambios Trabada Y Sin Fuerza
misantropus
Edad: 43 Ubicación: Valdivia
Vehículo: SsangYong Musso 1997 2.9 Turbo
Hola a todos...
Hace unos dias venia por carretera y a ratos sentia un ruido como si hubiera un tarro con piedras rodando. Al otro dia, con el vehiculo cargado con 500k, se me pego la 2° y el vehiculo perdia traccion trasera, finalmente logre avanzar unas cuadras en 1°, que fue lo unico que logro entrar y luego tambien le ocurrio lo mismo, no tenia fuerza el vehiculo y hacia un ruido horrible como que raspaba.
En resumen, la 1° y 2° cuesta que entren y si hacelero a mas de 2500 RPM se pegan las ruedas traseras completamente y se salta el cambio, pero no queda en neutro sino que queda trabado. 3°, 4° no entran, 5 entra bien, y retroceso es la misma historia, se me pega. (Obviamente el vehiculo esta vacio :-p )
Mañana la ve el mecanico, pero es una maquina compleja y por aca (Valdivia, Chile) no hay mecanicos para estas naves. :nono:
Alguna sugerencia del diagnostico? :-k
#1 Lunes, 13 Octubre 2014, 22:03 |
 Re: Caja De Cambios Trabada Y Sin Fuerza
Me paso algo parecido a lo que relatas,en mi caso,el ruido a roses de metales y cambios que no entran,fue que se rompio,o corto la punta apenas de uno de los resortes de la placa de embrague,y este cachito de metal quedo atrapado entre la placa y el volante,simplemente baje la caja,embrague,saque el cachito de metal,arme todo,y anda bien :eek: Suerte
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#2 Martes, 14 Octubre 2014, 1:30 |
Sugerencias para hacerte no tengo, ya que no sé lo suficiente, pero te hago llegar mis deseos de que la reparación sea pronta y barata... :eek:
#3 Martes, 14 Octubre 2014, 15:56 |
misantropus
Lo que jodió fue el eje de flecha y un piñón que está mas abajo que quedo con menos dientes que mi abuelo. Lo mismo que le paso al camarada de mas arriba, pero esta me saldra carisima, y de b....o, porque le faltaba lubricacion.
Mi consulta es...
1. Es mejor comprarlo nuevo (si es que hay), comprarlo usado, o enviarlo a fabricar a un tornero? Soy de Chile
2. Que piñón es el de la segunda foto que no logro identificar en el manual de reparacion? Si podrian subir la imagen se agradece.
3. Mi amigo mecanico no puede abrir la caja aun, esta completamente trabada. Alguna trampita para facilitarlo?
Se agradece cualquier ayuda.
#4 Martes, 14 Octubre 2014, 18:34 |
Tema |
[SOLUCIONADO] Caja De Cambios Trabada
erc62 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 12 Febrero 2013, 18:17  erc62 |
Caja De Cambio Trabada En 2ª Al Poner La 4...
Fanatom |
Viernes, 05 Septiembre 2014, 22:05  javier72 |
Caja Automática No Tiene Fuerza La Marcha ...
anibal alfredo |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 04 Marzo 2015, 19:37  gaviota222 |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD |
Caja De Cambios
Atilio -Beto |
Domingo, 31 Julio 2016, 22:53  Atilio -Beto |
