Toty 79
Edad: 46
Vehículo: Musso 602 EL azul oscura 1997
 Problemas De Vacio
Hola queria contarles que me esta volviendo loco el sistema de vacio :-X aparentava que le avia enontrado la vuelta pero no resulta que hago masomenos unos 20 km y enpieza a quedarse como sin reaccion, enpiezan a caerse los rpm y cuando la dejo de acelerar se detiene y cuando prendo el a/acondicionado bajan las RPM casi a 500
Gaston
#1 Viernes, 22 Noviembre 2013, 2:15 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
 Re: Problemas De Vacio
hola toti de que parte sos . ay algo que en tu comentario no encaja .cual es el tema
1 no anda
2 se para
3 anda y se queda
4 si desconectas el vació anda normal
amplia tu comentario con estas opciones
y si estas en la plata pasa y te la miro .saludos
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
____________ la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
#2 Viernes, 22 Noviembre 2013, 8:00 |
Toty 79
Edad: 46
hola no estoy en san martin bs as, primero andaba bien y ahora arranca esta un par de minutos y se para :-X con mi hermano bajamos de aca el sistema de vacio y habia mangueras que estaban mal ubicadas el tema es que ahora se queda con aire en la cañeria de gasoil y encontramos que no tiene ningun filtro en el tanque y tampoco en el circuito de cañeria [b] :-X
toty
#3 Viernes, 22 Noviembre 2013, 21:47 |
ford73
hola bueno
1 desconecta la manguera de vació que para el motor
si sigue la falla
2 saca la bombita de gasolina que si no tiene puesto el pre filtro seguro esta sucia es la que entra la manguera del tanque y la pasa al filtro
espero te ayude
#4 Sábado, 23 Noviembre 2013, 9:20 |
por las dudas, filtro y prefiltro de combustible.
el pre filtro esta justo antes de la bomba de combustible, casi arriba del taco del motor lado conductor.
suena a falta de combustible.
cuando baja de revoluciones, abri la tapa del tanque de gasoil y fijate si escuchas un ruido de succion de aire.
exitos
#5 Sábado, 23 Noviembre 2013, 10:18 |
Toty 79
Edad: 46
exitos
Hola : Bio el pre filtro que me decis no lo tiene esta la mangrera directo a la bomba tratare de comprar uno dado que es fin de semana largo y talvez no lo consiga
toty
#6 Sábado, 23 Noviembre 2013, 14:41 |
Toty 79
Edad: 46
exitos
toty
Muchachos gracias por todos los consejos, aparentemente el problema de vacio quedo resuelto y el tema de que se paraba supuestamente estaba en el tanque de gasoil donde va ubicado el chupador y el retorno tiene como un rectangulo dentro del tanque el cual esta suelto y me habia torsido un poco el caño del chupador y aparentemente chupava aire y se paraba
Gracias a todos nuevamente por todos los consejos \:D/
Toty
#7 Martes, 26 Noviembre 2013, 12:55 |
Jose Luis R
Yo estaba a punto de recomendarte que revises eso :-. :-. :-.
Me alegra que solucionaras el problema :razz: :p
#8 Martes, 26 Noviembre 2013, 13:25 |
