Musso Hot rod V8
Mensaje Musso Hot rod V8
Hola me precento me llamo Claudio y tengo el "alma"de una musso 99 jaja les cuento compre una volcada y use todo el chasis con sus suspensiones para armar un hotrod es una Chevrolet sapo 47 al q le puse un v8de250hp (creo q la caja de la musso se la vanca le tengo fe) bueno esa es la historia y no me maten al menos parte de la musso vive jajajaja a y tengo algunos repuestos para el que le interese y necesito si me asesoran con la homocinetica q le puede ir o donde la consigo gracias
Mensaje Re: Musso Hotrod V8
¡¡Bienvenido Claudio!!
Espero que disfrutes de tu "Engendro" tanto como de este espacio.... :razz:  :razz:
Como bien decís ya tenés alma Mussera, y con eso alcanza :clap:
Por las homocinéticas, comunicate con Alberto (Ford 73), que puede que tenga algo para vender de eso... :roll:
Hola bienvenido al loquero  :?
Por las dudas anda averiguando otra caja de cambios con transfer, ese engendro con esta caja le veo poca vida, mas por la adaptación del embrague  :-k
Tan roto esta el tren delantero que buscas un semieje  :shock:
Mensaje Re: Musso Hot Rod V8
sy las fotos :D  :D  :D
y que tenes a la venta o de donde sos
Y las fotos del engendro?
Image TOCAYOImage
CLAUDIO :p LU6EHU
Roberto,recuerda que esta caja se ha usado en los mustang desde hace decadas,quizas no en los ultimos modelos pero siempre a sido con tremendas cilindradas.
saludos.
CARLOS  me sacaste las letras del teclado por no decir las palabras de la boca.
Si que lo tolera y sin la transfer por supuesto.-
de cuantos hp estamos hablando?
fotos del motor y caja?
postea de donde sos y como ver los " sobrantes y sus precios
exitos!!
Hola Claudio, bienvenido al club !
Abrazo
Kato Marcelo
saludos.
si es la misma caja pero.... distinta,  la cola ya que esta es 4x4  :-k y si uso tanto en mayores cilindradas por que se jode tanto en la musso  :roll:
Si no  Fredd que después de dar tantas vueltas  , armar y desarmar, termino cambiando la caja   :ncry:
edit, perdón , hay que ver la relación -caja-potencia y diferenciales
