Edad: 51 Ubicación: CABA - Villa Urquiza
Vehículo: 602 EL
Re: AMORTIGUADORES PORTÓN TRASERO
Hola, yo también estoy teniendo problemas con los amortiguadores del portón, hay días que se mantienen bien y hay otros que se vencen y cae la tapa, me da la sensación que es un problema de presión y humedad del ambiente, así que tengo que cambiar los dos, muy bueno el dato de este lugar para comprarlos, saben si hacen envío contra reembolso?, mando saludos
Amigos buenas tardes hace mucho no entraba a la pagina, por mis obligaciones laborales.
mi pregunta es si alguien sabe con que referencia puedo conseguir los amortiguadores de la quinta puerta de la musso modelo 1995 son los amortiguadores de la puerte de la bodega.
les agradesco mucho
o si saben con cuales los puedo remplazar ya que el peso de esa puerta es mucho
Re: AMORTIGUADORES DE LA QUINTA PUERTE
Hola!!, fijate en AMORTIGUADORES PORTÓN TRASERO ahí hay varias opciones, acá en Argentina hay una fábrica que hace ese tipo de resortes, Clevers, no se allá que puede haber.
Hola los resortes de la fabrica Disenium ya estan instalados de los dos lados y levantan el porton perfectamente.
Una buena ventaja es que se le puede dar la presion que uno quiere (hasta un maximo de 130kg. c/u), y de hecho pueden darle mas presion cuando quieras ya que el diseño lo admite.
Original de fabrica traen 65kg. cada uno.
Los mios tuvieron que ponerle 85kg. a cada uno debido a que llevo instalado en el porton trasero dos parlantes de 6"x9". Que le hacian mucha palanca y con la presion original no alcanzaba a levantarlos.
Paso los datos nuevamente y agrego fotos y un video.
Resortes DISENIUM Carlos Pellegrini 431 - Ramos Mejía - Pcia. Bs. As. - (54-11) 4647-2080. El teléfono no funciona por lo tanto deben ir personalmente ó dirigirse a .
Edad: 58 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: BMW 635 CSIA COUPE 81, Musso 6
Hola.
Buen dato
Tendria que cambiar los mios ya que cada tanto se baja el porton . Precio no averigue, pero con lo que lo pagaste ni vale la pena buscar otro, Los comprare ahi.
Hola Javier,muy bueno el aporte y el precio de amortiguador.
Consulta,no me quedo claro lo de la regulacion,lo podes hacer vos a gusto o lo pedis con lo que presisas,por que no le veo forma de hacerlo manualmente.
Gracias y un abrazo
Fecha y hora actual: Lunes, 15 Septiembre 2025, 2:07 • Todas las horas son UTC - 3 horas
