La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funciona...
Mensaje La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funciona...
Hoy al usar el 4x4 en mi musso, funcionó pero no se encendió la luz verde que señala que ha engranado, no tengo ni idea si hay que cambiar ni cómo se cambia ese testigo del salpicadero, si es eso, os rogaría que me dijerais si es muy complicado hacerlo y cómo se hace.
Mensaje Re: La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funciona...
Ni lo toques....
LU6DER
¿Por qué no lo toco? ¿No entiendo qué quieres decir?...
Miralo de reojo.... y que no se de cuenta...
LU6DER
cuando antes de encender el vehiculo pones en contacto alli enciende el bulbo?
No enciende antes de arrancar, solo chequea el amarillo, no el verde, lo raro es que despues de leer diversos post sobre el tema en esos casos no funcionaba el 4x4, pero a mi me funciona perfectamente pero no se enciende el testigo (bulbo). Tendre que hacer como dice turco, hacerme el loco y mirar para otro lado mientras funcione...?
Cuando pones en contacto encienden los dos bulbos por unos segundos y luego se apagan, esto es para verificar que los bulbos están bien, si solo te enciende el amarillo entonces puede ser que lo tengas quemado al verde, es cuestión de desarmar el tablero y detrás de él podrás cambiar el bulbo.
DESARME DE TABLERO COMPLETO LINEA NUEVA
Pues vaya!, si que hay que hacer para arreglar la dichosa lucecita esa. Creo que se quedará así de momento.
saludos y gracias
Y que dijo el turco ???
Salud, Daniel
No hay nuevos mensajes Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No ... joesramgu ELECTRICIDAD 2 Viernes, 15 Abril 2011, 15:20 Ver último mensaje
Mulitafeliz
No hay nuevos mensajes Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero S... Biodiesel Musso CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 36 Miércoles, 29 Octubre 2008, 14:31 Ver último mensaje
mixpj1
No hay nuevos mensajes No Entra Retroceso Pero Directa Si Funcion... Ulises CAJA AUTOMATICA 16 Martes, 10 Noviembre 2009, 23:43 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Cierre Centralizado Funciona Con Auto Pren... mussocr ELECTRICIDAD 3 Lunes, 28 Octubre 2013, 15:54 Ver último mensaje
mussocr
No hay nuevos mensajes Luz Que Se Enciende Olga MOTOR 2 Jueves, 12 Agosto 2010, 1:43 Ver último mensaje
Turco
