COMO COLOCO EL NUEVO RECIPIENTE DE AGUA
Mensaje COMO COLOCO EL NUEVO RECIPIENTE DE AGUA
HOLA a todos necesito la ayuda de ustedes para solucionar el siguiente problema. resulta que quiero cambiar el tacho del agua de mi musso y me encuentro que el nuevo tachito tiene una sola entrada de manguerita fina y el tacho viejo tiene dos una viene del radiador y la otra de la parte de arriba del motor como lo adapto gracias un abrazo a todos
Mensaje Re: COMO COLOCO EL NUEVO RECIPIENTE DE AGUA
arielej escribió: [Ver mensaje]
Hola Ariel:Yo no conozco mucho del tema pero igual te doy mi opinion, creo que el tacho nuevo que tenes o no es el original   ,o es de otro modelo de musso
Consulta donde lo compraste,quizas se equibocaron de modelo.
PD:Igual fijate si algun mussero te tira alguna idea
Papa especial
javier llavallol
vas a tener que anular la que sale del radiador.
Salud, Daniel
o le pones una Te
Salud, Daniel
si pongo la te no afecta en nada no? el tacho es para las modelos 99 y la mia es 97
no va a diferir en nada si le tapas el del radiador o le pones una Te ,pero si estas con miedo mejor consultalo con alguien que sepa y no le hagas caso a un
Salud, Daniel
y si la cambias por la que te corresponde?
o le pones una Te
   no hay que anular la manguera del radiador , la TE no sirve
porque compra lo que hay en mercado
o le pones una Te
o sentate, tomate unos mates y algo se te va a ocurrir
Abrazo
Kato Marcelo
Ah, bueno si no trae la gente los repuestos correspondientes...
las tapas de los reservorios son distintas y la verdad es que debe haber diferencia en la presion de la valvula de la tapa.
primero chequear eso antes que nada y si no emular la instalacion del nuevo.
Loading...
