Controles De Ventilacion No Funcionan!!!!!
OzzyGT
Edad: 49 Ubicación: Guatemala
Vehículo: MUSSO 602EL 1997 y MUSSO SPORT
Buenas tardes a todos!!! aqui en Guatemala han comenzado unas lluvias de miedo y es mi primer invierno con la Musso, ahora que he necesitado poner el aire de la calefaccion en direccion al vidrio delantero no funciona, se queda fijo en el panel central, no tira ni para los pies, ni para los lados, por mas que le doy a los botones no cambia de direccion , alguien ha tenido el mismo problema? que solucion me pueden ayudar a encontrar?? por lo menos el control de termostato de la temperatura si funciona de frio a caliente y viceversa y el control para no dejar ingresar aire exterior tambien, ya compre un producto desempañante para reducir la cantidad de niebla en el vidrio pero si necesito el aire directo al vidrio, muchas gracias por su atencion!
#1 Jueves, 05 Junio 2008, 17:58 |
guiwa5
Edad: 50 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
Re: Controles De Ventilacion No Funcionan!!!!!
____________ Saludos Walter
#2 Jueves, 05 Junio 2008, 18:26 |
no, funcionan eléctricamente, no por vacío, eso ya lo probé estando el motor apagado en contacto con el ventilador encendido fui cambiando de una lado a otro y trabajan, incluso se escucha un motorcito moviéndola.
Verificaste fusibles?
#3 Jueves, 05 Junio 2008, 18:34 |
Turco
Edad: 58 Ubicación: La Plata
Hola Ozzy, fijate que los deflectores tienen una perilla al lado para cerrarlos o abrirlos, proba cerrandolos para ve que pasa.-
Si no funciona debes tener desconectado alguna caño del aire (de esos corrugados)
Turco.-
#4 Jueves, 05 Junio 2008, 18:40 |
Ozzy, fíjate sacando la guantera (donde se guardan los mapas y documentos,no se como lo llaman allá) , son 2 tornillos,están los rele del aire acondicionado y calefacción, el desempañador del parabrisas funciona con frío! o sea con el aire acondicionado!!!, al pulsar la tecla de desenpañador se enciende automáticamente , para revisar los conductos, hay que desarmar el tablero!!
#5 Jueves, 05 Junio 2008, 19:41 |
guiwa5
#6 Jueves, 05 Junio 2008, 19:43 |
Vos no estas tan errado Walter, sólo que eran con vacío en los coches de antes, por ej. Ford Fairlane, Dodge GTX y vehículos americanos de los '70 y yo pensé lo mismo que vos hace un tiempo y me puse a hacer pruebas
#7 Jueves, 05 Junio 2008, 19:52 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
En mi musso solo funciona en dos puntos (apagado ja ja ) y en la posicion 3 por lo que busque y el manual dice
RESISTOR
por lo que tengo que sacar la guantera y buscar el reemplazo del mismo.
No tendras esta falla?
PD pon wd40 en los cables y alambres pulsando los botones y quizas se afloje.
#8 Jueves, 05 Junio 2008, 23:09 |
OzzyGT
muchas gracias a todos, ya tengo tarea para manana sabadito, si funcionan por motores electricos, en el VW jetta diesel que tengo si funcionan por vacio, hay les cuento como le hago aunque lo deje fijo echando el aire para arriba, jajaja
#9 Viernes, 06 Junio 2008, 12:24 |
Oscar Rosales
Edad: 54 Ubicación: Tucumán
sólo como dato aquí el jetta se llama POLO el modelo de VW.
Que resuelvas el tema desempañador
(viste, ahora se está empañando tu pantalla, jaja )
#10 Viernes, 06 Junio 2008, 23:43 |
Tema |
Controles Elevavidrios
juank76 |
OTROS |
Viernes, 08 Agosto 2014, 23:15 gaviota222 |
Manual De Ventilacion Acc?
josafatnf |
Viernes, 20 Diciembre 2013, 21:02 Saint Marcel |
VENTILACION (REGULACION)
HORMIGA |
34 |
Miércoles, 03 Junio 2009, 17:48 GABRIELA |
Selector Salidas Ventilacion
tocxic |
Sábado, 17 Noviembre 2018, 18:44 Roly |
Engranajes Motor Ventilación
Juan Carlos |
10 |
Lunes, 09 Agosto 2010, 18:07 jmc |
