Tornillos De Carroceria.. Y Body Lift.
bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
Hola señor@s, cuanto tiempo......
Estoy liado con el Body Lift, y necesitaria saber las medidas de los tornillos que sujetan la carroceria al chasis, es decir, diametro, paso y longitud......
#1 Lunes, 01 Agosto 2011, 13:07 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: Tornillos De Carroceria.. Y Body Lift.
En la hoja 52-3 dibujo nº w0452-003 del manual de reparacion de New Korando, tenes todos los diagramas de los soportes. El largo deberá ser variado segun los tacos que le pongas. Tenes que sacar los tacos y medir su longitud, porque no esta indicado y seguramente son distintos.
#2 Lunes, 01 Agosto 2011, 18:12 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Hola Ruben, hace tiempo Nooooo,,
BIENVENIDO
que tal por casarrubios.
un saludo :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
#3 Lunes, 01 Agosto 2011, 19:55 |
marcelo gomez
Hola Bari, tenes cinco bulones de cada lado, para los dos delanteros y los dos traseros tenes que respetar los pasos de rosca por que las tuercas estan soldadas a la carroceria, para los seis restantes podes variar el paso de rosca por que son pasantes y van con tuerca del otro lado sueltas, por que te doy este dato? es por que el paso de rosca original es muy complicado y quintuplica el valor de otros pasos de roscas tradicionales, en este caso tenes que respetar el grosor, en mi caso que coloque tacos de cinco centimetros tuve que poner bulones de minimo 16 centimetros de largo, cierto es que alguno puede ser un par de centimetros menos, los dos delanteros por ejemplo, para conocer el paso de rosca podes sacar un bulon por ejemplo de algun lateral, total por uno solo no te va a traer problemas salvo que te corras un rally en ese estado, espero te sirva el dato, abrazo al vuelo, Bari :beer:
____________ SALUDOS ...MARCELO :beer:
#4 Lunes, 01 Agosto 2011, 20:01 |
bariwelo
BIENVENIDO
un saludo :beer:
Muy bien, preparando el Rino, jijijiji.
El dia 1 de octubre hay concentracion, animate, a si no soy yo solo.... si quieres por privado o en publico paso la informacion.
Lo que mas me preocupa es saber le paso de rosca, tengo donde conseguir los tornillos, e incluso un tornero que me los haga. si es 75. 100 125 o 150....
#5 Martes, 02 Agosto 2011, 11:52 |
bariwelo
Marcelo que tuviste que variar del musso, maguitos, latiquillos, radiador, etc......
#6 Martes, 02 Agosto 2011, 11:53 |
marcelo gomez
Yo tengo una 601, en este caso tuve que hacerle un pequeño corte al encausador de aire, de unos 6 cm masomenos por que queda rosando las paletas del ventilador, de la parte delantera tambien hay que modificar en 5 cm el pàragolpe, suplementando el anclaje al chasis, si no quedaria una luz de 5 cm entre el paragolpe y las opticas, esto va con soldadura, fijate que hay post al respecto, el maestro Hormiga :ohhh: me hiso el suplemento, en la parte trasera hay que hacer el mismo trabajo en el paragolpe y ademas suplementar el mecanismo de subir el auxilio, si no no entra la barilla que acciona el pequeño malacate, parece complicado pero no lo es, el beneficio es enorme, no te vas a arrepentir, hacelo que incluso es muy practico para trabajar debajo de la chata, un abrazo :beer:
#7 Martes, 02 Agosto 2011, 21:35 |
Tema |
Body Lift Para Musso Y Korando
kolibri |
20 |
Martes, 16 Marzo 2010, 8:48  HORMIGA |
Body Lift. ! Y CHAPON Cubre Carter Y Coloc...
Saint Marcel |
24 |
Jueves, 19 May 2011, 1:31  Mc Giver |
AIR LIFT 1000
nestor castro |
26 |
Lunes, 18 Noviembre 2013, 1:51  nestor castro |
Cubiertas Grandes Y Lift
PierreNodoyuna |
19 |
Martes, 11 Septiembre 2007, 18:56  Biodiesel Musso |
Tornillos De Ruedas
Fernandito |
Lunes, 19 Octubre 2009, 19:25  popy |
