sergio dario
Edad: 58 Ubicación: Capital Federal recoleta
Vehículo: MUSSO TDI 1999 NEGRA
 Re: MEDICION DE ACEITE
Es verdad Roberto :eek: yo cuando cambie le puse 8 litros y parecia que le faltaba un poco, la camine, y luego al comprobar se acomodo a media. Saludos. Sergio :p
____________ LA VIDA ES UN JUEGO
#11 Domingo, 29 May 2011, 13:51 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Nivel De Aceite
cieronc
hola a todos buenas tardes
quiero hacer una pregunta,que parece una boludes.es que lleve la camioneta a la shell y le hice
cambiar los filtros y el aceite,le pucieron nuebe litros de aceite.
la pregunta es como se mide el aceite,porque en el momento que lo pucieron estaba el nivel casi
en la marca superior,pero al dia despues antes de poner en marcha marca en la varilla dos centimetros arriba de la marca superior...
desde ya agradesco por las respuestas y les mando un abraso Luis..
Creo que el tema va por el lado de que se te está descargando el receptáculo del filtro de aceite por la noche y eso hace que el nivel a la mañana sea más alto. Si es así al arrancarla deben hacer ruido los botadores de válvulas. Me parece que hay algún o'ring para cambiar en la base del filtro que impide el retroceso del aceite.
Saludos :p :p :p
#12 Domingo, 29 May 2011, 20:32 |
luis lacosta
Edad: 75 Ubicación: La Lucila Del Mar
Vehículo: MUSSO 602 TDI 2003 AZUL
buenas tardes atodos Luis...
bueno en primer lugar pedir disulpas por no haber contestado antes.despues gracias a todos por las respuestas dadas con respecto a la medicion de aceite.
bueno les comento que hasta ahora la maquina esta funcionando bien bien.ya le hice unos
3000 km y todo normal,incluso con una vuetita por los medanos y todo bien.
como veran estamos muy contentos......
bueno les mando un abraso LUIS y NORA
#13 Sábado, 04 Junio 2011, 22:25 |
Bueno Luis ,cual quier cosa si necesitas que te midan el aceite :roll: chifla O:) te mandamos a chiquito :mrgreen:
#14 Sábado, 04 Junio 2011, 23:46 |
ALFA
Edad: 59 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: Musso TDI 2.9 Gris Plata 2001
Debí haber leído este post antes de ir a hacerle el cambio de aceite a mi Mussita ....
ya que llegue al lubricentro y el trabajador que me atendió saco un bidón de de 4 litros, luego otro y los vació y luego un botellon de un litro y otro más que uso casi la mitad, en total le puso 9.5 litros y la verdad es que yo no tenia idea de la capacidad en litros de aceite que usa la Musso .... estaba entre asustado y contando plata jejejje.
Ahora con respecto al próximo cambio debiese ser a los 10.000 Kilometros o me equivoco?
saludos a todos
____________ "Los amigos son como los Cd's .... los mejores están rayados"
#15 Sábado, 11 Junio 2011, 10:05 |
Roly
Normalmente cada 7.500 Km, aunque el manual dice cada 10.000 Km. Seguramente cualquier aceite aguanta, el tema- dicen los que saben- es que el filtro podría tener problemas. Yp durante muchos años lo hice cada 10.000 Km, con semisintético, ahora cada 7.500 Km con mineral. Hay muchos post para leer sobre este tema. Usá el buscador. :p
Roly :) LU1DYA
#16 Sábado, 11 Junio 2011, 10:51 |
Fernando beltran
Edad: 44
Vehículo: Rexton 2003
Hola buenas quisiera saber si alguien a cambiado aceite transmision a una rexton 2003 automatica.
#17 Domingo, 30 Julio 2017, 8:09 |
La mía es automática, y le he cambiado el aceite, pero es una Musso de 1997... :?: :?: :?:
#18 Domingo, 30 Julio 2017, 19:33 |
Medicion Del Aceite Musso Automatica 2003
kafkacell |
Viernes, 30 Junio 2017, 17:04  Fernando beltran |
PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
COTE ALILA |
15 |
Martes, 04 Marzo 2014, 11:01  gregorio |
Luz Aceite
Martinezcm |
20 |
Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57  Wizard |
Aceite
Manuk |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52  Ingetex |
Fuga De Aceite
Omaru |
0 |
Miércoles, 15 Marzo 2017, 14:19  Omaru |
