Rueda Blindada
Mensaje Rueda Blindada
hola musseros alguien sabe exactamente como se desarma la rueda blindada ese sistema de aro maziso de goma vimos una chaveta pero el gomero no lo conocia y no se animo a desarmarlo por el tema de balanceo .en el manual mio no figura que es blindada  :-k  :ncry:
Image :beer:
Mensaje Re: Rueda Blindada
Hola Nestor
mira el dibujo del corte de la rueda otra compañia muy buenas fotos
Neumáticos runflat. Ventajas e inconvenientes. La reparación de los pinchazos.
Qué es un neumático run flat? Es un neumático autoportante, con el flanco reforzado, que en caso de pinchazo o reventón en marcha (pérdida repentina de la presión) permite controlar la reacción del coche pues no desllanta. Equivale a circular con un neumático convencional inflado entre 1,0 y 1,2 bar por lo que hace obligatorio disponer de un sistema de control de presión en el coche.
Además el uso de un compuesto especial en el flanco evita la acumulación de calor en la goma y permite rodar con el neumático desinflado una distancia que oscila entre unos 50 y 250 km según lo cargado que vaya el coche y a una velocidad máxima de 80 km/h. Agotar ese límite supone su sustitución obligatoria.
¿Requiere llantas especiales? Sí, pero es una llanta compatible con un neumático convencional.
¿Se pueden montar neumáticos convencionales en un coche con run flat de serie? Legalmente no hay ningún impedimento a día de hoy pero por seguridad no conviene hacerlo. Un neumático runflat aporta tal seguridad en caso de pinchazo o reventón que equivale a un seguro de vida. Renunciar a esa seguridad es suicida. Además, como los coches que montan neumáticos run flat carecen de rueda de repuesto e incluso del hueco para guardarla, obligaría a llevar en el coche algún sistema para reparar el pinchazo de forma provisional en el neumático convencional.
¿Qué otras características les diferencian de los neumáticos convencionales? Son más caros, penalizan un poco el consumo y son más pesados. En el caso concreto de BMW, que los monta de serie prácticamente en todos sus modelos, las suspensiones tienen una puesta a punto adaptada al runflat, por su mayor rigidez de carcasa. Pero la evolución del neumático runflat tiende a disminuir esas diferencias.
¿Se puede reparar un pinchazo de un neumático run flat? Depende de cada fabricante de neumáticos, pero la tendencia es que sí. A día de hoy lo admiten Dunlop, Goodyear y Michelin, marca esta última que en septiembre de 2006 cambió de criterio pues antes no lo admitía por cuestiones de seguridad. Continental, Pirelli y Bridgestone no lo admiten por cuestiones de seguridad, aunque técnicamente no hay ningún inconveniente en hacerlo. Pero también depende de las indicaciones que figuren en el manual de uso de los coches. Por ejemplo Ford no autoriza la reparación del pinchazo en el nuevo Mondeo, ni Seat en el caso del Altea XL y Altea Freetrack, que los ofrecen en opción. En cambio BMW lo admite.
¿Dónde se puede reparar un neumático runflat? En un taller especializado o in situ, en el mismo lugar del pinchazo.
¿Qué criterio se sigue para determinar si se puede reparar el pinchazo? El mismo que para un neumático convencional pero sólo si se ha producido en la banda de rodadura. Se desaconseja si hay desperfectos que lo hagan irreparable y si hay cortes en el flanco del neumático. También en caso de haber recorrido una distancia larga o a velocidad demasiado alta con el neumático sin presión. Si la reparación es in situ, lo aconsejable es parar en un lugar seguro de inmediato, nada más avisar el sistema de control de presión de los neumáticos.
¿Qué ventajas aporta la reparación del pinchazo in situ? Dos y muy importantes: evita tener que sustituir el neumático si rodamos mucha distancia sin presión y una vez arreglado, no tendremos limitación de distancia a recorrer.
¿Cómo se repara un pinchazo de un neumático run flat en un taller? Desmontando el neumático y con un parche tipo seta o con parches y productos en caliente o autovulcanizantes.
¿Cómo se repara un pinchazo de un neumático run flat in situ? Se pueden usar dos métodos y ambos son provisionales. Uno de ellos es el de mechas, insertando en el agujero del pinchazo una mecha desde el exterior sin necesidad de desmontar la rueda ni el neumático. Es una reparación que precisa de cierta fuerza física y destreza, que ha de revisar un profesional y que también limita la velocidad máxima; en el caso de la marca Gryyp (www.gryyp.com), cuyos kits se pueden encontrar en la cadena de mecánica rápida TopFit (www.topfit.es) recomiendan no sobrepasar 80 km/h. Una vez reparado el pinchazo se infla mediante unos cartuchos de aire comprimido incluidos en el kit o con un compresor eléctrico portátil. El otro sistema es el kit que inyecta un sellador en el neumático, admitido al menos por Dunlop y Goodyear.
Nestor, tengo entendido que ese aro es para evitar el destalonado en caso de recibir disparos la cubierta, es algo que se cambio con el tiempo por otros productos.
Tendrás que recurrir a una empresa de blindajes para que te asesoren
Blindados S.A --Armoring Systems
si gracias a biodiesel y a roberto por sus respuestas lo que me paso que pinche y me quiso poner un durol ,un parche grande pero tenia que sacar la cubierta pero la saca de un lado y sale pero al querer sacar el otro talon no sale hay que desarmar ese aro de goma masizo.pero lo pudo emparchar con ese especie de tirabuzon y zafeeee :lol:
quise ver el link que me puso biodiesel y no entiendo nada  :(
nestor2009 escribió: [Ver mensaje]
Hola Nestor, zafaste con ese tirabuzon :razz: precisamente a ese tirabuzon algunos gomeros lo llaman tarugos, otros espaguetis, en la jerga camionera le decimos zafeti, creo que el nombre proviene de una palabra en ingles, Safety y algo mas, una salida rapida y muy usada, abrazo :beer:
SALUDOS ...MARCELO :beer:
si les agradesco a todos por responder y tratar de ayudarme pero nadie me dio una solucion ,si no saben ustedes a quien le pregunto ](*,) . bueno seguire investigando no me va ganar una rueda de :-X  :-X saludos  :p
No hay nuevos mensajes Amortiguadores De Rueda Para Musso 2005 A... BILLBUEY SUSPENSION 11 Martes, 29 Enero 2008, 11:28 Ver último mensaje
BILLBUEY
No hay nuevos mensajes MUSSO Blindada Eugenio TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Martes, 15 Septiembre 2009, 14:01 Ver último mensaje
Mulitafeliz
No hay nuevos mensajes Musso Blindada mixpj1 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Lunes, 20 Julio 2015, 20:17 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Quiero Comprar Una Musso Blindada Fcichi PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Lunes, 03 Agosto 2015, 9:23 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Quien Tiene Una Musso Blindada Turbo? bergusbey TEMAS GENERALES DEL GRUPO 14 Viernes, 02 Julio 2010, 23:01 Ver último mensaje
Invitado
