Para Que Sirve Esto ??
Mensaje Para Que Sirve Esto ??
Quisiera saber para que sirve y que le falta para colocarlo, por lo que veo me parece que va en la carcaza del embrague y no se que funcion cumple, probe de colocarlo pero no entra todo, que no se malinterprete por favor, tambien quisiera saber donde va conectada la ficha??, sugerencias??
Image Image
Mensaje Re: Para Que Sirve Esto ??
:shock:  :nono:  :nono:  :nono:
No distingo bien,  :cry:
Por mensaje me enviaron esto, creo que tiene mucho sentido:
 eso que tenes ahi es el sensor de posicion del cigueñal , va colocado en la carcaza del cubrevolante serca del burro y conectado a una ficha que generalmente viiene del maso de cables del motorcito de la 4 x 4 . Cuenta las revoluciones del motor , viene en las TDI , y se la usa como referencia para la bomba y la EGR , en lgun modelo se lo uso para sacar referencia para el tacometro . Suerte ......Daniel
Se  donde va colocado, tengo que encontrar donde se conecta la ficha, pero me parece que le falta algun suplemento al sensor  por que no va metido hasta el fondo :-.
Es rovable que sea un sensor magnético, en realidad una bobinita que genera un pulso cuando se le acerca un imán, en ese caso en el volante inercial deberíaas tener un iman.  Provalo, seguro tiene dos polos, ponelo a un tester en Vca en una escala medio baja y pasalo frente a un imán haciendo un movimiento de vaivén, la aguja debe fluctuar. Luego ponelo en su lugt y con el motor en marcha repetí la prueva en una escala mayor. <contá que pasó.
El Speed sensor de la tranfer funciona así. :p
Roly :) LU1DYA
no sera el sensor de la transfer?
podes poner fotos un poco mas claras'
fredd
Fijate si lo alcanzas a divisar Freedick
antonio79 escribió: [Ver mensaje]
El puntito que tiene adelante es un iman
No lo encuentro
tenes el numero de parte?
posteame una foto indicando el lugar de su emplazamiento, segun vos.
A mi me parece el sensor del ABS. Es clavado al mio.
No hay nuevos mensajes Que Esto, Y Para Que Sirve?? gregorio MOTOR 7 Domingo, 18 Marzo 2012, 15:40 Ver último mensaje
jzlab
No hay nuevos mensajes Alguien Sabe Para Que Sirve Esto? Pablo Holzman MOTOR 9 Jueves, 28 May 2009, 11:23 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Turbo : De Que Se Trata Esto? Sirve? No S... Biodiesel Musso MOTOR 37 Jueves, 09 Agosto 2012, 15:25 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes Aro APA ¿qué Es? ¿sirve Para Las MUSSO? FWD_NOA MOTOR 5 Lunes, 22 Noviembre 2010, 11:26 Ver último mensaje
gtx-672
No hay nuevos mensajes SNORKEL...PARA QUE SIRVE?? popy FOTOS Y VIDEOS 3 Martes, 18 Noviembre 2008, 9:45 Ver último mensaje
popy
