eduardo libossart
Edad: 72 Ubicación: Corral de Bustos.Cordoba
Vehículo: musso ssangyong 602 tdi-2001
 Fabricacion "chaveta" De Frenos Inconveniente
Hola...tengo inconvenientes para fabricar la chaveta del caliper
baje el archivo de "batucada" y alli recomienda acero inoxidable de 2mm
tambien me aconsejo" Biodisel " hierro blando
Aqui en esta localidad no hay ni habra acero inoxidale de 2mm,,tampoco hierro de 2mm
a lo sumo "chapa" de ese espesor
me decian tambien que hay mucha diferencia del acero inoxidable al hierro blando(1010) que el que mas se acercaba era el 1045 (tampoco hay minimo 4mm)
¿que me aconsejan? con la "chapa"(nº 16 +o-)
perdon por la molestia y muchisimas gracias
un abrazo
#1 Viernes, 18 Febrero 2011, 19:01 |
eduardo libossart
 Re: Fabricacion "chaveta" De Frenos Inconveniente
A esta me refiero
#2 Viernes, 18 Febrero 2011, 19:05 |
No se la dureza pero un trozo de caño cuadrado de pared de 2mm ¿no se consigue?, de ahí podes cortarla sin mayores problemas :-k
#3 Viernes, 18 Febrero 2011, 19:16 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Si le colocas una chapa "blanda" en un par de meses se doblan, y comienza la batucada. si no conseguis veo y te la mando (la chapa) sin trabajar en acero inoxidable de 2mm que tengo en el taller. La medida de 2,1mm pasado a nomenclatura de chapa es numero 14
____________ Saludos Damian
#4 Viernes, 18 Febrero 2011, 19:36 |
eduardo libossart
gracias por responder....Damian ¿no sera mucho inconveniente para vos?
se positivamente que aqui no la conseguire y si la hiciese traer,me haran comprar la chapa entera cuando apenas necesito ,a lo sumo 20 cm x 10 cm para ambas
Estoy en Corral de Bustos Prov de Cordoba y vos en Isidro cassanova (que no se bien donde queda)(¿capital o prov?)Si te parece posible vemos la manera de la compra y el envio
en todo caso.P Duthey me dijo de hacerla de un caño rectangular(no hay problema en conseguirlo) espero sea lo sufientemente fuerte( se ve que sabe bastante)
nuevamente muchas gracias
#5 Viernes, 18 Febrero 2011, 20:32 |
busca un descarte de acero inoxidable de ese espesor.
bacha de cocina, cocina gastronomia, etc.
Biodiesel es fredd (ja ja ja)
te puse el blando como para no dejarte a pata entretanto.
pd estas en buenas manos, Damian es un capo.
:razz:
#6 Viernes, 18 Febrero 2011, 22:15 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
____________ Jorge
#7 Lunes, 28 Febrero 2011, 11:59 |
en este caso o queda muy firme ( no deja que la pastilla retorne con libertad a la psision de descanso al soltar el freno, desgastando las del lado externo por demas, o muy sueltas lo que puede generar ruido o su quebradura.
el elemento triangular acompaña a las pastillas en sus vibraciones y en mantenerlas en tension constante.
#8 Lunes, 28 Febrero 2011, 14:07 |
principiante
:-o :-o joya, jzlab, yo utilice la visagra de un sillon de playa, que da la medida justa y tiene los dos agujeros en las puntas, calso justo, en vez de los tornillos use alambre galvanisado, bien ajustado y no me a dado problemas, tambien me faltaba el seguro en forma de triangulo que sostiene a este, y tambien las chavetas de sujecion superior, que puse de ford F100.-
 varilla alargada es una llave 8
 estas son las piesas no vienen con la caja de pastillas nuevas
 asi estaba cuando desarme
#9 Lunes, 28 Febrero 2011, 14:38 |
SERGIO CATTANEO
Edad: 61 Ubicación: San Juan
Vehículo: MUSSO 602 EL GRIS/DORADA - Mod
Hola muchachos, con respecto a que no viene la pieza tensora triangular., en casa jonte la tienen solo un detalle. cuesta el juego $1200.
Si se pudiera reeplazar me gustaria saberlo, sino para encargarlas.
Gracias y un abrazo
Sergio
#10 Martes, 01 Marzo 2011, 15:28 |
