Página 5 de 6
Ruido De Correa.
Mensaje Re: PIDO AYUDA Me Patina La Correa
cuando la correa, patina y patina.. ya no sirve mas y termina muerta..
DE AHI QUE VIENE LO DE LA DIFUNTA CORREA.. !!
saludillos
:clap:  :clap:  :clap: Que tipo con pensamiento profundo y agudo  :shock:
 :-k lastima que este medio chapita  :-p
Mensaje Se Me Patina La Correa....
buenas!!! como andan???
tengo este problema:
cambiamos la correa, el tensor y la vieleta? y a partir de los 80 kmts empieza a chillar... q es?? faltara cambiar algo? o sera hasta q afloje un poco q lo q ? diria el cordobé?
gracias!!
Mensaje Re: Se Me Patina La Correa....
Hola Rvilla 88, te comento que la correa es autoajustable, si la correa es la correcta no deberia de patinar, fijate si pusiste el resorte con la pintura amarilla hacia arriba, dado que tiene posicion, y si solo chilla pasale vela por las ranuras. Saludos Ricardo. :razz:  :beer:
Ricardo de Temperley.
Estas seguro que pasaste la correa bien  :-k
La correa sera de la misma medida que la anterior :?:  a mi me paso lo mismo y era eso  :eek:
Hola,la correa es 6pk-2100,el cilindrito del tensor esta trabajando bien,puede que un rodamiento se este agarrando cuando levanta algo de temperatura y haga patinar la correa,bueno es lo que se me ocurre,suerte y un abrazo. :razz:
Saludos Jorge :razz: :p
si las vlas estan muy bien guardasdas robale el el grn federal a tu señora de la pileta del lavadero  :D
saludos verugo
Mensaje RUIDO GATUNO
Saludos, colegas, bueno, hoy volviendo de una excursión y desde ralentí oigo en el motor un silbido fuerte que aumenta al acelerae parenta de ser la poliv qur y parece el maullido de un gato al que le pillan el rabo. Tiene la parece patinar. (Está nueva) Os ocurre a algunos esto o puede ser otra cosa. Conocéis algún producto para que no patine. Abrasssos.
Mensaje Re: RUIDO GATUNO
Hola lagarto, puede ser que la correa no sea la indicada, que este el amortiguador y tensor con poca resistencia, o tambien las poleas que tengan algo de juego (bomba de agua, alternador, aire, direccion) revisa todo para ir descartando y por eso el chillido. Para ajustar y desajustar la correa poliv, se afloja 1º el resorte, desatornillando en tornillo que lo sujeta, y retirandolo , el resorte queda liberado y por ende la correa de esta forma podes revisar todo, el amortiguador en su parte inferior tiene una piesa (balancin) aderida al ruleman liso, asiendo presion en este rodamiento hacia arriba y abajo, comprobaras la tencion del amortiguador
Image Image Image
ha y pone fotos de la travecia
gracias principiante, por las fotos, tengo que cambiar la correa y no sabia con seguridad que hacer. ahora entendi, se saca el tornillo y se afloja el sintema , luego se hace palanca  en el agujero que tiene la pieza a la cual se le saco el tornillo para tensar y poder volver a poner el mismo en su lugar :ohhh:  \\:D/
No hay nuevos mensajes Ruido Donde Esta La Correa persa2001 MOTOR 12 Jueves, 15 Diciembre 2011, 19:17 Ver último mensaje
Guiye
No hay nuevos mensajes Correa De Distribución lu7asm MOTOR 2 Sábado, 14 Septiembre 2013, 15:55 Ver último mensaje
lu7asm
No hay nuevos mensajes Correa Polivalente ericperez_10 MOTOR 1 Lunes, 05 Agosto 2013, 15:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Rodamiento De Correa ALEJO WINKS MOTOR 9 Martes, 29 Septiembre 2009, 18:54 Ver último mensaje
sebariver87
No hay nuevos mensajes Tensores De Correa Fernando Ruibal MOTOR 13 Martes, 11 Diciembre 2007, 8:41 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 6
