Me presento - Compré Musso!!
Mensaje Me presento - Compré Musso!!
buenos dias mi nombe es Damian y debo ser el primer gil en nombrarme mussero antes de tener una.
pero me gustaria agregar un dato mas, una vez fuimos a la costa con un amigo que el si tiene una musso y tenia problemas para que acoplen los cubos, lo que hicimos para salir del paso fue cortar dos precintos modelo alt-4 y encajo perfecto asi pudimos hacer una pequeña travesia cerca del mar por favor no tomen a mal creo que esto los puede sacar del paso cuando salgan y no acoplen los cubos no es una reparacion solo es para salir del paso con las cuatro ruedas acopladas.saludos. Damian
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
Me mataste, era LA solución que tenía pensada. Para zafar está OK -algo incómoda pero útil-. Saludos.
Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
Bienvenido Damian,
seguro que sos mussero porque veo que te gusta esta máquina.
contanos si tenés vehículo y cual es, ó si tu idea es tener TU MUSSO algún día.
Lo que no tengo idea es cuales son los precintos modelo alt-4, por tanto no me doy idea como los utilizaron para salir del paso. Igual creo que es muy bueno tu aporte, aquí todo suma.
Bienvenido Damian, yo siempre llevo precintos de distintas medidas para emergencias.
Oscar, lo que se hace es quitar la tapa del cubo y poner el precinto en forma circular apoyado sobre el engranaje que empujaría al hacer el vacío, luego al poner la tapa nuevamente empuja al precinto y acopla.
:D/  muchas gracias por la bienvenida y bien aceptado consejo. les comento que ayer adquiri una musso 602 EL 1997 asi que me nombro mussero, estoy reparandola ya que tengo problemas con la carga de bateria y el tacometro. Por favor me podrian decir de  donde puedo sacar el service manual para que me sea mas facil encontrar el problema. Les deseo un buen fin de semana y espero conocerlos en algun encuentro algun dia
Mensaje Re: Bomba De Vacìo
bienvenido Damian
Cuando posteas algo busca un tema enel foro que hable del mismo
ejemplo el  de  mecanica.
En biblioteca tenes acceso a los manuales de servidio  (nosonlos deusuario)
suerte
Me olvidaba.... revisa el alternador ya que el tacomentro trabaja con el y la   bateria tambien.
Mensaje Re: Me presento - Compré Musso!!
Hola Damian, ahí te separé el tema, en la biblioteca tenes artículos técnicos y en el area de descargas estan todos los manuales que necesitas.
Felicitaciones por la compra, esperamos las fotoooosssss
Mensaje Re: Me Presento - Compré Musso!!
Me presento mi nombre es damian aunque hace unos dias estuve posteando en este foro recien ayer adquiri una musso EL, saludos a todos en breve estare subiendo las fotos, espero conocerlos en algun encuentro.
Hola Damian !!! bienvenido al club !!!!
De donde sos ?????
Vale
valebott escribió: [Ver mensaje]
De donde sos ?????
Vale
gracias, vale nosotros somos de zona oeste exactamente vivimos en isidro casanova para quien no conoce es al lado de moron y san justo
VECINOS !!!!!
VECINOS !!!!!
  me alegro!!! de donde sos vos?
muchas gracias por los datos pablo!!!. Voy a trabajar y despues te cuento, en cuanto termine le saco fotos y se las muestro
Loading...
