Asunto: En El Tema Anterior Lick De Diesel
white dog de panama ,les dije de un lick por la salida de la bomba de diesel ,boquilla 4 le cambie el o.ring y resolvi ahora me bota por la 3 y 5 ,aparte de que no e podido con la doble le cambie el moorsito completo le hice prueba desconectado ,los fusibles estan bien le cambie la compu que esta bajo el haciento,y no llega corriente abajo al motor porfa digamen que mas puedo revisar para dar con la doble ..espero la ayuda ustedes me piden mas detalle y les voy dando para no aburrirlos , las escobillas que van dentro de sensor estan en buen estado el motor lo probe fuera con corriente sin que se pasara de limite y gira en abos sentidos ,espero que me puedan orientar,algo mas que no haya hecho...gracias de ante mano....
Asunto: Re: En El Tema Anterior Lick De Diesel
Buen día, tendrías que seguir el circuito eléctrico que está en la parte de manuales en biblioteca y controlar que la compu de abajo del asiento de corriente de salida a algún relay que mueve al motorcito :roll:
Si anda bien para ambos lados afuera, hay que seguir el circuito hasta la llave, no vaya a ser que es la tecla que no da salida :-k
Página generada en:: 3.3254s (PHP: 1% SQL: 99%)
