alguno le coloco esto?
estoy cansado de que quede algo abierto y ya a los chicos si les aprieta el dedo que se jodan que estan grandes para eso.
precios , conexiones, costos?
lo puedo hacer yo mismo? ni idea de como es la cosa.
Fredd :razz:
Asunto: Levante De Cristales Al Cerrar El Vehiculo Con El Control Remoto
Asunto: Re: Levante De Cristales Al Cerrar El Vehiculo Con El Control Remoto
estimado aca en chile venden unas alarmas que traen un sistema llamado interfaz, el cual cierra las puertas concta la alarma sube los vidrios. el costo es de US157 mas o menos. el costo es con la instalacion, lo encontre en www.mercadolibre.cl. ojala sea de tu ayuda,
Suerte.
Suerte.
mira Fred, creo que si miras en mercado libre vas a encontrar, ya que esos sistemas estan a la venta hace mucho...yo nunca los coloque porque no me pasa de dejar los vidrios abiertos,por el beneficio que te da el temporizador, que cuando te estas bajando y sacasate la llave te da tiempo para cerrarlos....un abrazo..Alberto... :p
Yo lo he colocado personalmente hace una pila de años. Son 2 interfaces que vienen c/u para 2 alzacristales. En mi caso son marca X-28. Sólo hay que fijarse que tipo de circuito tiene el alzacristales (hay tres tipos) las cajitas vienen preparadas para los tres tipos. Cuando quieras me fijo en el manual que guardé, que tipo corresponde a la Musso. :p
Amigo: Te cuento lo que hice yo, hace un par de meses fui a un negocio de alarmas para arreglar unos bulbos de la misma que estaban fallando, me los arreglaron y ahí nomás le pregunté por el tema de los levantacristales, me dijeron que le tenían que instalar unos módulos y que se activaría directamente con el control de la alarma, me fajaron cerca de $400 y hoy por hoy todavía sigue funcionando, al salir de la chata y activar la alarma, se suben todos los cristales que hayan quedado bajados. La verdad está bueno el sistema, espero te sirva la experiencia.-
Saludos :D
Saludos :D
exactamente eso Matias. Gracias. ( como en Chile)
Alberto, ya pase los 50 y no me acuerdo de los vidrios... ja ja ja :mrgreen:
gracias por las respuestas
pd roly pone el tipo o escanea el manual si podes.. Gracias
Los tres tipos:
Polaridad negativa en reposo
Polaridad positiva en reposo
Sin polaridad en reposo
Vale la primera POSITIVO EN REPOSO: Se cortan los cables que salen de la tecla de subida y van hacia un polo del motor (yo lo hice en la puerta del concutor o su pasaje por el torpedo, no recuerdo) y se intercalan en el circuito (en serie) los contactos que salen de la cajita de interfase. Se deben hacer en total 4 cortes y otros tantos circuitos series.
La cajita tiene un relais por cada levantavidrio. Ese relais cuando esta en reposo, cierra el circuito de manera que funciona todo normal. Cuando se acciona el control remoto opera abriendo el circuito y enviando positivo al motorcito, luego un bulbo que tiene la cajita, se calienta al detectar sobrecorriente (cristal a tope) y corta. :p
Los tres tipos:
Página generada en:: 6.4676s (PHP: 1% SQL: 99%)
