Ayuda!!!!! Con 4x4 Por Favor!!!!
He comprado un Musso 2.9d std de 1996. Al Dar contacto no hace check de 4x4, las luces de fondo del cuadro no van, lo demas del cuadro funciona. Le doy a la ruleta del 4x4 y no hace nada, ni luces ni absolutamente nada. En la caja de fusibles hay uno que pone Electric 4wd, de 20A y no está fundido. He mirado el voltaje que llega a la ruedecilla y a alguno de sus terminales llegan 5v y si lo giras, ya no hay 5v y los 5v van a otro terminal. YA NO SÉ QUE MÁS REVISAR!!.
Llevo liberadores
manuales. Que hago....? Ayuda porfavor...Desmonto el motor y lo pruebo alimentando directamente?
Este relé que va dentro del reposabrazos tiene algo que ver con el sistema de 4x4?
