LAGARTO escribió::twisted: HOLA MUSSEROS, TENGO UNA DUDA, QUIERO PONERLE A MI CAMIONETA 2,9 TDI DEL 97 LOS FAROS ANTINIEBLA Y HE VISTO QUE DETRAS DE LOS HUECOS A AMBOS LADOS DETRAS DEL PARAGOLPES HAY 2 CONECTORES DE PLASTICO CON LINEAS DE CABLE. SABEIS SI ES UNA PRE INSTALACION PARA ESTOS FAROS Y DONDE TENDRIA QUE CONECTAR EL INTERRUPTOR, EN CASO DE QUE ASI FUERA. SALUDOS CHAO DESDE MADRID. EN EL SERVICIO OFICIAL DE AQUIDE MADRID SON UNOS BORDES.
Asunto: Faros antinieblas 2,9 tdi del 97
Este mensaje lo envió LAGARTO
LAGARTO escribió:
Asunto: Re: Faros antinieblas 2,9 tdi del 97
Si, esos conectores son los de los faros antiniebla, la llave tienes que ponerla en el tablero, debes tener una tapa en el lugar que va al lado del reloj, allí esta la dicha suelta creo que era verde, el resto de la instalación esta hecha, en la mía solo puse la tecla original y lo faros y salieron andando :eek:
Asunto: Re: Faros Antinieblas 2,9 Tdi Del 97
La mia modelo '97 pero aspirada, trajo los faros antiniebla de fábrica (en la parte baja del paragolpe) y efectivamente van con unos conectores. No se si te es suficiente la info. Podrías provar poniendo una lamparita común y apretando la techa de las luces de niebla si prende Bingo!!. Eso es lo mas sencillo. Suerte.
Si estaba virgen la instalacion prendera con la tecla de neblineros como te acaban de indicar ( al lado del boton desempañador luneta y espejos)
slds.
slds.
Página generada en:: 2.4269s (PHP: 2% SQL: 98%)
