carlosnorberto
Edad: 59
Vehículo: musso 602 el 1998 azul
 Se Me Cayo Un Rele Al Piso De La Chata
Hola a todos primero lo primero FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR,, Q quisiera hacerles una consulta, hace muy poco hice reparar el alternador y hoy después de dos heladas fuertes la chata se me queda sin batería es de 75 amper y tiene dos años coincide que se me cae sobre el pie un rele de los que están al costado de la pedalera y tiene dos lugares vacíos , no se donde ubicarlo y si tienen que ver con la cargga del alternador o con la batería, bueno ese es uno de mis problemas por ahora muy agradecido por las respuestas un saludo al club Carlos
#1 Lunes, 02 May 2016, 19:51 |
El Profe
Edad: 58 Ubicación: Temperley,nueva ubicación La Lucila del Mar
 Re: Se Me Cayo Un Rele Al Piso De La Chata
Hola ; tocayo : 1º la bateria tiene que ser de 12 v 90 amp alta .
2º bajate los manuales que estan en el foro que te van a servir mucho.
3º subite alguna foto para guiarte .
#2 Lunes, 02 May 2016, 20:11 |
carlosnorberto
Edad: 59
saco y la subo muchas gracias
#3 Lunes, 02 May 2016, 20:48 |
Turco
Edad: 58 Ubicación: La Plata
Puede ser el destellador tambien.
#4 Lunes, 02 May 2016, 20:57 |
guiwa5
Edad: 50 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
4° fíjate donde pones los pies cuando manejas
____________ Saludos Walter
#5 Miércoles, 04 May 2016, 0:37 |
carlosnorberto
Edad: 59
Profe te mando la foto de los dos lugares que están vacíos es el rele que encontré sera que falta otro mas gracias y perdón por las molestias
#6 Domingo, 08 May 2016, 18:52 |
carlosnorberto
Edad: 59
#7 Domingo, 08 May 2016, 18:55 |
Edad: 52 Ubicación: llavallol bs as
 Pregunta! Notaste que despues que te cayo este rele,algo te dejo de funcionar??? Probaste que funcione todo??
____________ Papa especial
javier llavallol
#8 Domingo, 08 May 2016, 22:52 |
carlosnorberto
Edad: 59
Javier de a poco se fue quedando sin carga la bateria lo que no estoy seguro si tienen que estar los 5 rele solo tengo cuatro
#9 Lunes, 09 May 2016, 11:00 |
Turco
Del lado interior de la tapa de esa fusiblera debes tener un calco con el diagrama de conecciones. Ahí te va a decir de donde es ese relay caido.
#10 Lunes, 09 May 2016, 20:20 |
