Asunto: Relay
Hola a todos los Musseros y Musseras espero que esten todos bien ; tengo un problema en la chata me quede sin luces cortas y no es el fusible queria saber si le paso a alguien y si me pueden decir cual es el relay de baja para cambiarlo por algun remplazo o en cuyo defecto como realizar una instalacion preventiva hasta poder sulucionar el problema , desde ya muchas gracias a todos .
Asunto: Re: Relay
Hola, Profe! Yo no se de electricidad, pero espero que encuentres la solución para el problema que estás teniendo... :razz: :razz: :razz:
Asunto: Re: Relay
Fijate en la caja del vano motor, son dos relais, uno para alta y otro para baja. Están marcados "Head Lamp (Hi)" y "Heald Lamp (Low)"
Asunto: Re: Relay
hola ok gracias Roly un abrazo
Asunto: Re: Relay
hola Roly mi camioneta es aspirada y los relay que tiene la caja del vano motor son los siguientes : (HORN ) ( TAI LAMP ) (CON FAN )(F/FOG LAMP )(RESISTOR )
(DSL//COMP///GSL//CONFAN ) (CONFAN ) (H/LAMP ) ( H/LAMP (HI) ) .
Asunto: Re: Relay
Mi ex chata, también es aspirada. el de luz baja debería ser el relais H/Lamp.
Asunto: Re: Relay
ok muchas gracias , abrazos
Página generada en:: 2.9913s (PHP: 1% SQL: 99%)
