Página 3 de 3
Falso Contacto Al Motor De Partida.
Mensaje Re: Falso Contacto Al Motor De Partida.
Creo Pablo, que cuando empieza a fallar es que hace el ruido, por aquí, vino Jorge, de Boedo, con ese problema, buscando quien le arreglara el burro que se iba a Córdoba ese finde y ya le costaba un montón que le arrancara (tic...tic.. )y hablé con Hernán para que al otro día se lo arreglara a la mañana temprano
Cuando fue al taller, le puenteó el switch, y no jodió más, se fue a Córdoba y no lo volvió a hacer más...
Asi es, era el switch del pedal, se soluciono en ese viaje de ida y vuelta. pero en mi regreso de necochea, q ya conte, empezo a joder de nuevo el encendido,   y hoy no me arranco por la tarde nada de nada, no hace ni tic tic ni toc toc,   porque supuestamente el switch ya esta bloqueado. Estoy siguiendo de cerca el tema de los relay. Mañana lo llevo al taller esperando q sea solo eso.
Me parece que todo suma, teniendo en cuenta que el relé se alimenta desde la batería pasando por la llave de contacto y va a masa por el switch del pedal de embrague, son dos interruptores que se pueden desgastar, ensuciar, etc. sumadas a los contactos del relé en el zócalo esto genera caídas de tensión que pueden hacer que no "pegue" bien el relé, esto me recuerda que también fallaba cuando tenía la batería medio floja y cuando la cambié no falló mas.
Ahora que lo leo, recuerdo que en la Musso anterior, ante un problema similar, cambié la batería y se solucionó por completo....
No hay nuevos mensajes Palanca O Llave De Encendido De Luces Y G... marcelo yafar ELECTRICIDAD 1 Viernes, 17 Abril 2015, 22:27 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes Modulo Chapa Contacto Y Partida. steelwork ELECTRICIDAD 5 Sábado, 30 Junio 2012, 22:41 Ver último mensaje
steelwork
No hay nuevos mensajes Problemas De Temperatura Y Partida De Mot... Rolando Mendoza Leal MOTOR 2 Domingo, 15 Enero 2017, 12:10 Ver último mensaje
nahuelbariloche
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. MOTOR 602 QUE NO SE DETIENE AL SACARLE EL ... mauroalejo MOTOR 4 Miércoles, 03 Octubre 2012, 12:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes AL REDUCIR DE MARCHA SE PARA EL MOTOR COMO... divagamundo MOTOR 7 Miércoles, 28 Julio 2021, 2:10 Ver último mensaje
divagamundo
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 3
