Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
Mensaje Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
Hola Gente
Ayer noté quemada una de las luces bajas, controlo como están las altas (bien), me fijo en el manual qué lámpara debo debo comprar y resulta ser una H4 que si no me equivoco son para luces bajas y altas... pero las altas en la camioneta son otras lámparas ó sea que las H4 sólo están por las bajas?? porque no noto que se prendan los dos filamentos.
Y siendo así, la pregunta sería si alguno encontró la manera de aprovechar las altas de la H4 me puede explicar cómo lo hizo.
Un abrazo.
Gabriel.
Mensaje Re: Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
Depende del modelo, creo que después del 99, viene la baja sola separada de la alta, en el caso mío (mod 97) viene la H4 alta y baja y una H1 separada alta.
Habla con el especialista del club Pablo H que creo que junto con Charly hicieron un invento con unas lámparas de bixenón que casualmente venía la H4 alta y baja y Charly, por ser modelo nuevo solo tenía alta.
Amigo: Lee un poco acá, hay una opción para hacer funcionar la alta de la H4 (Lleva alta y baja en H4 pero solo hay conexión con la baja y tiene alta sola en H3)
XENON - LUCES DELANTERAS
Luz Alta En La óptica
Lo importante no es saber: es tener el teléfono del que sabe!!
Image Image
Hola Gabriel, en las camionetas de optica grande como la tuya, la lámpara H4 se utiliza pero solo para baja, ni cable para alta trae la ficha .
La forma de que prenda la alta también es por medio de un relay inversor.
Para el conexionado, te pediría que pases por mi negocio y te lo explico, y si se te complica pasar, veo de hacer un dibujo de esquema y lo pongo en la página.
PD: puede que de alta, tu modelo no tenga H3, sino H1
Muchaschos muchas gracias por las respuestas.
Pablo en la semana paso y mate por medio me explicás.
Un abrazo.
Gabriel.
queremos un esquema o diagrama del mismo
gracias Pablo!!!
Como te dije por MP mando el esquema por si le sirve a alguien.....
Cualquier duda, consulten o pasen por mi negocio.
PD: Fredick, más rápido que un bombero....
vas mejorando...   vas mejorando...
  pero te espere como dos minutos...
gracias
Consulta:
Todos los dias me pregunto, que sucederia si hago un puente y cuando se rende la luz alta, tambien se prende el filamento de alta, que quedo huerfano,dela H4? Gracias
No hay nuevos mensajes Las 2 Luces De La Alta Y Baja Prendidas Pe... jorgemartinv18 TRANSMISION 8 Lunes, 02 Agosto 2010, 22:18 Ver último mensaje
E-R-B
No hay nuevos mensajes Luces Bajas mauro ELECTRICIDAD 1 Jueves, 05 Noviembre 2009, 20:33 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Luces Bajas En La Korando 601 Tincho Box ELECTRICIDAD 3 Miércoles, 28 May 2014, 13:57 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Luces Bajas Y Altas BAF456 ELECTRICIDAD 19 Jueves, 10 Enero 2008, 22:56 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Luces Bajas Y Altas ALENOE2008 ELECTRICIDAD 6 Martes, 24 Octubre 2017, 14:52 Ver último mensaje
JavierEsteban
