Asunto: Problema Eléctrico Luces Posición
Buenas me presento, me llamó Alberto y tengo un musso sport pick up del 2003, es mi único coche y le tengo mucho cariño pues lo uso a diario y lo cuido muchísimo, el otro día un amigo le puso para arrancarlo una batería con los polos invertidos e hizo un cortocircuito, se fue un fusible muela y lo cambié, funciona todo a excepción de las luces de posición, y la luz del cuadro, he mirado todos los fusibles y comprobados los relés está todo ok alguien sabe que se ha podido fastidiar?
Asunto: Re: Problema Eléctrico Luces Posición
Hola Alberto,insisti en el fusible y porta fusble en el motor.Me paso en una oprtunidad que se me derritio el porta fusible y hacia buen contacto. Otra no se me ocurre que puede ser!!
Además de la continuidad del fusible, verificá que llegue tensión al mismo, sacando el fusible probá si tenes positivo en los contactos, fusiblera del motor y la que está adentro también, no recuerdo cual era pero puede estar en cualquiera
Página generada en:: 0.3517s (PHP: 20% SQL: 80%)
Consultas SQL: 18 - Debug on - GZIP Desactivado
