Cable Cortado Del Compresor
marjav
Edad: 53 Ubicación: Córdoba cap.
Vehículo: musso 602 tdi 2001 gris plata
Algien me podria decir de donde viene este cable del compresor que se corto pero no encuentro de donde venia, dejo de funcionar el aire y es lo unico que encontre irregular
el cable se corto pero no encuentro de donde viene
#1 Martes, 16 Febrero 2016, 9:55 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Cable Cortado Del Compresor
Hola, lo más probable que vaya al presostato, la válvula que desconectamos cuando queremos accionar el electroventilador del aire sin que funcione el compresor...
#2 Martes, 16 Febrero 2016, 14:12 |
carlosmusso23
Edad: 49 Ubicación: Concepcion Chile
Vehículo: Ssangyong Musso 2.3 TDI negra
Hola compañeros , tengo un problema similar , ustedes me podrian decir donde esta ese bendito presostato ?? es que se me perdio el cable que conecta el compresor y no lo encuentro.  y si fuera con fotografias mejor . por fa
#3 Jueves, 25 Febrero 2016, 11:36 |
#4 Jueves, 25 Febrero 2016, 12:01 |
carlosmusso23
Hola Pablo , gracias por la pronta respuesta , segun lo que puedo comprender por la informacion que me das , es que desde esa ficha que conecta ese contenedor ( que la revise en mi musso y esta igual a la tuya con una ficha de dos cables ) , tu me dices que uno de esos cables es el que va a la ficha que conecta el compresor ?
osea debo seguir ese cable y encontrare la punta de este que va a la ficha que conecta el compresor ?
#5 Jueves, 25 Febrero 2016, 15:33 |
Buenas tardes Carlos, deduzco que sí, ya que cuando una camioneta calienta, para que utilice el electroventilador del aire, desconectamos esa ficha para que no funcione el compresor y haga fuerza, y prendemos el aire para que funcione el ventilador.
Para más seguridad, habría que seguir el circuito eléctrico...
#6 Jueves, 25 Febrero 2016, 15:40 |
carlosmusso23
muchas gracias Pablo, seguire el circuito electrico y tomare fotos para compartir. un cordial abrazo.
#7 Jueves, 25 Febrero 2016, 18:16 |
carlosmusso23
buen dia a todos ....
Pablo sabes que ayer revise el circuito electrico, desde el presostato hacia el compresor y se me pierde el cable a la altura del radiador, pasa por el interior de de la camioneta con poco acceso para mis manos, y por el tiempo he decidido hacerlo el fin de semana, , ya que el ramal de cable de mi camioneta sale cerca de la bateria y ahi encontre un cable suelto de color amarillo con una franja roja , que lo probe y hasta el momento no tiene corriente , lo otro , tampoco le llega electricidad a ninguno de los dos cables del presostato, aunque tenga el aire acondicionado activado y motor funcionando, lo que si revise por separado , es que el compresor funcionara y el electroventilador tambien , y ambos funcionan perfectamente al conectarlos directamente a la bateria.  y lo otro que me di cuenta , que el indicador de que el aire acondicionado esta activado , tampoco enciende ( el boton de acc )
aca comparto unas fotos de lo que revise , veanlas y me avisan si se me paso algo que hacer o revisar por fa. un abrazo
#8 Viernes, 26 Febrero 2016, 10:31 |
Creo que también hay un bulbo que me parece está en el radiador que queda detrás de la guantera, que es el que enfría el aire cuando entra al habitáculo y que mide la presión en el circuito refrigerante y corta el compresor cuando esta sube de más. Habría que revisar también si es que está ahí si el cable no pasa por el bulbo y por eso no actúa...
#9 Viernes, 26 Febrero 2016, 11:00 |
carlosmusso23
Gracias por la pronta respuesta  , me dedicare a eso durante el fin de semana , sacare fotos de lo que hare para compartirlas !!!
#10 Viernes, 26 Febrero 2016, 12:31 |
Tema |
Cable Del Compresor Del Aire Cortado
dany rein |
0 |
Martes, 13 Diciembre 2022, 1:13  dany rein |
Hay Un Mussero Tirado Con Un Cable De Caj...
Biodiesel Musso |
Lunes, 02 Enero 2012, 14:50  gringoxxii |
Confirmado Arbol De Leva Cortado
Omar_mdq |
19 |
Viernes, 08 Enero 2010, 10:35  Omar_mdq |
Cable De Selectora
pablo tagliavini |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Viernes, 18 Noviembre 2016, 20:19  Pablo Holzman |
Cable De Selectora
Fanatom |
Viernes, 15 Agosto 2014, 20:56  Fanatom |
