CAJA AUTOMATICA KORANDO TD 2.3 2001
Mensaje CAJA AUTOMATICA KORANDO TD 2.3 2001
HOLA ESTIMADOS
Me acabo de comprar un Korando Daewoo del 2001 (198000 km) y me esta dando el siguiente problema en la caja automática:
a medida que acelero los tres primeros cambios me los realiza correctamente, es decir a las revoluciones ideales pero cuando tiene cambiar a la ultima marcha le cuesta y me realiza el cambio sobre las 3000 revoluciones, luego de eso
el jeep se comporta bien pero cuando saco levemente el pie del acelerador el jeep se engancha de forma brusca y luego le cuesta demasiado llegar a la marcha mas alta (realiza el cambio a mas de 4000 revoluciones o muchas veces no lo hace).
espero me puedan ayudar, recién me estoy metiendo en esto del mundo tuerca.
SALUDOS ESTIMADOS.
Mensaje Re: CAJA AUTOMATICA KORANDO TD 2.3 2001
hola.
 as revisado el nivel de aceite de la caja, muchas beses es problema de falta de aceite.
 espero que solo sea eso
 saludos.
Una vez tuve un problema como ese en mi Musso (automática,97) y se solucionó con un cambio de aceite y filtro. Espero que lo tuyo sea solo eso...
cambio de aceite y filtro fueron cambiados en el mes de enero.
Veo difícil que sea eso.
gracias por la ideas !!!
hola de q sona sos asi te puedo orientar donde ir
la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
Estimado te agradezco la iniciativa pero soy Chileno de la ciudad de Los Ángeles.
saludos.
uuuu tas lejos
 que macana acá tenemos quien te da la solución  . bueno espero tengas suerte saludossssssssssssss
No hay nuevos mensajes CAJA AUTOMATICA DAEWOO MUSSO 2001 jtoledo CAJA AUTOMATICA 2 Lunes, 23 Junio 2014, 18:59 Ver último mensaje
jtoledo
No hay nuevos mensajes Hola A Todos Espero Me Puedan Ayudar Algun... marcelotosorno CAJA AUTOMATICA 0 Jueves, 22 Diciembre 2016, 15:21 Ver último mensaje
marcelotosorno
No hay nuevos mensajes Problema Caja Automática Korando hardy CAJA AUTOMATICA 1 Domingo, 22 Marzo 2015, 23:45 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Problema Caja Automática Korando kr CAJA AUTOMATICA 1 Viernes, 03 Abril 2015, 17:02 Ver último mensaje
Ivandechile
No hay nuevos mensajes Manecillas Interna Del Daewood Ssangyong M... stuart marchena PRESENTARSE Y CONOCERNOS 4 Jueves, 30 Enero 2014, 17:38 Ver último mensaje
DiegoZ
