Asunto: Tipo De Aceite Para La Caja Aut
Buenas y santas, todavía ando con el tema aceite para la caja aut. Solicito opinión para el tipo de aceite, aca el que consigo que tiene caracteristicas del dexron 3 son:
ELF elfmatic G3
SHELL SPIRAX S4 AFT HDX
Ademas tendre que pedir el kit del filtro porque por aca ni noticia , Casa Jonte es el lugar? o hay otras direcciones para solicitarlo .
Muchas gracis
Gustavo
Asunto: Re: Tipo De Aceite Para La Caja Aut
Hola Gustavo, ya te fijaste lo escrito aca?
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=2558
Espero que sirva :eek:
Esper
o que sirva :eek:
Hola Pablo, estuve viendo lo que me indicas , pasa que aca en Villa Regina conseguia esas marcas si bien dicen carasteristicas DEXRON 3 tiene una indicación que menciona para equipos pesados . Desde ya muchas gracias,
Abrazo
Gustavo
Hoy hay aceites mejores que los DIII (las cajas MB son de los años '80) que tienen mejor performance para cuidar los componentes blandos de la caja y soportan mucha más temperatura sin degradarse. Diez litros de un sintético pueden costar unos 600/700 mangos más el filtro y mano de obra, luca, luca doscientos. Si lo hacés cada 30/40.000 km es muy baja la incidencia en el costo de mantenimiento. Tené en cuenta que llenar el tanque anda por los 400/450 pesos.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Hola Carlos : Si es cierto que el costo del servi en relación a los km no es tanto. El Shell por ej. sale $ 61 el lt . Lo que no podia conseguir es el filtro, hable con Daniel E y el lunes me avisa . Tambien descargue el manual y me fije el filtro donde y como va . Mas que agradecido a todos. Dan una mano barbara . Esta bueno .
Abrazo
Gustavo
fijate en el manual, con un aceite grado 2 le va, pero si le pones un dexron 3 anda de diez...con respecto al filtro por ahi no conseguis el que va, pero hay un opcional que es igual y solo tenes que sacarle un caño al viejo y soldarlo con estaño al nuevo.....saludos.. :p
Hola. voy a tener en cuenta tu sugerencia en caso de no conseguir el filtro . Y en cuanto al aceite voy a ponerle el shell es un atf 4 y cumple con el dexron 3 .
Gracias. Un abrazo.
Gustavo
Aceite d caja automática secuencial rexton 2.7 año 2004 kual.es???
Página generada en:: 7.3976s (PHP: 1% SQL: 99%)
