Asunto: Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindro De Liberación Del Embrague
Hola, lo quiero cambiar estão:
El tornilhos no se movem para sacar el tubo del cilindro de liberacion del embrague? Como hacer para mover el tornilhos del tubo arriba foto... No se move del tubo metalico ...ayuda por favor.
Grafias por todo
Asunto: Re: Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindro De Liberación Del Embrague
np63om escribió: [Ver mensaje]
Grafias por todo
Lo cilindro há sacado, lo tubo no se move el tornilhos del tubo metálico que liga el tudo del lá foto, como sacar mover los tornilhos para cambiar el tubo?
Gracias por todo
Grafias por todo
Essa foto és parecida com lo meu tubo, lá única diferença o tubo lo sai por arriba, tubo metálico que se conecta con outro tubo da outra foto eso quero saber como cambiar los tornilhos del los 2 que prenden lo dos metálico e outro borrach para cambiar lo del borracha tubo...
Gracias por todo
Grafias por todo
Que haver para liberar los tornilhos el tubo borracha & metálico...los tornilhos no se movem, yá despegado lo cilindro de embrague, que haver agora para despegar el tubo de borracha del tubo metálico? Lo tornilhos no se movem...
Gracias
Perdonanos, np, pero seguramente no tenés respuesta a tu consulta porque no deben entender (como me pasa a mi) lo que estás preguntando. Es una dificultad del idioma... :( :( :(
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Gracias gaivota,
Como desenroscar el tubo de imagem ( tubo de goma 1 foto ) desenroscar do tubo del metal
Gracias
Gracias gaivota,
Desenroscasr el tubo de goma borracha
Del tubo del metal?
Gracias
Gracias gaivota,
Del tubo del metal?
Tornilhos no se movem...
Gracias
Página generada en:: 7.5593s (PHP: 1% SQL: 99%)
