Manual Despiece Caja Tremec T5 PDF (ingles)
Mensaje Manual Despiece Caja Tremec T5 PDF (ingles)
Encontre este articulo en la pagina de tremec , el cual menciona que se usan en varias marcas dentro del modelo T5 hay distintas verciones segun el comando y si es destinada a 4x4 pero en si la parte principal (corazon de la caja) es igual , no en relaciones de engranajes segun las marcas.
Lo que muestra tambien en el manual de servicio es el despiece de la palanca de cambio de las Mussos mas nuevas hoja 6-15
Y el despiece de la caja T5 WC que lo unico que cambia es la extencion (esta no lleva reductora)
Hoja 5-2, en este plano figura la arandela o suplemento 67 (57 en nuestro plano que no aparece    )
http://www.ttcautomotive.com/Spanish/products/T-5.asp
Mensaje Re: Manual Despiece Caja Tremec T5 PDF (ingles)
                         GRACIAS  DIEGO
Un abrazo
Grego rio
Si, es el mismo que tendemos en la sección de descargas
Si no lo encontras en el club musso ,   es que no existe
  Por que buscan afuera lo que hay a dentro
