Ir a la página Anterior  1, 2
Me Falla El Embrague, Y Estoy De Vacaciones En Mza!.
Mensaje Re: Embrague.
jlg9 escribió: [Ver mensaje]
Hola, bueno creo que ya muchos saben de mi problema de embrague   , pero me parece que en esta no me va a quedar otra que cambiarlo, siempre me costó entrar la primera, pero ahora piso el embrague y se me va abajo y cuesta todavia más meter cualquier cambio, yo ya le cambie todo el liquido de embrague, pero ahora me hace esto, haci que hoy cuando llegue del trabajo me lo voy a poner a desarmar, a ver si es el bombín o la bomba. A alguno le paso?, tienen idea de cuanto le puede doler a mi bolsillo? Espero que al arreglarlo quede bien definitivamente. Bueno desde ya muchas gracias por sus respuestas.
si vas a desarmar el embriage  osea el juego completo te sale 800 super en negro  y si cambiaste el liquido y purgate bien el circuito  fijate la orquilla que suele ponerse mal  aaa importante losss cablessss bien regulados
Mensaje Re: Me Falla El Embrague, Y Estoy De Vacaciones En Mza!.
yo el mes pasado cambie bomba y bombin, la bomba creo que la pague 220 y el bombin 120 suerte
y feliz cumples
saludos javier
buenooooo jejeje  pueden ser varias cosas  a mi me paso lo mismo y era la orquilla despues tube q hacerle todo el embrague y luego tube q cambiar uno de los 2 cables q van a la caja depende del modelo de tu camioneta hacele revisar los cables o el varillaje  pero me inclino por bomba o bombin  se le echa una buena purgada desde la bomba y en el bombin tambien yo le hice todo eso y la camioneta qedo 100% operatia con el embrague
Hola, muchas gracias por sus respuestas. Hoy cuando llegue de laburar, la probé, y me di cuenta que es la bomba, al apoyar el pie se va el pedal abajo y se escapa la preción de la bomba por la cubeta. Mañana compro la bomba en Morón, ya averigue y me sale $135 y $130 el bombin. Lleva el mismo que la korando me dijo el de Embragues Gustavo, donde la voy a comprar. Me ha pasado lo mismo con el camión Mencedez 1218 que tengo. Espero poder conocerlos pronto.
Si puedo voy a tratar de ir al encuentro de semana santa.
Saludos José, Sandra, Noe y Caro
los cables deben tener 130mm desde el ojo a la chapa de la cabina (ambos)
si el circuito esta con alguna burbuja interna, la bomba hace eso , a mi ya me paso compre la bomba nueva, igual tuve que puergar la cañeria utilizando un pomo de savora con una manguerita para poner liquido hasta que agarro.
Saludos Damian
Tengo un embrague usado (muy poco) lo use como 4000 kilometros y puse uno nuevo al cambiar la caja de velocidades esta optimo si te interesa avisame.
Hola muchas gracias por todas sus respuestas, hoy le cambie la bomba, quedo bien el embrague, pero la primera todavia cuesta que entre. Saludos
tendrias que buscar por otro lado, fijate los clables, o lo mas probable que a mi me paso que se me saltaba la primera, son os 3 bulones que lleva la caja donde va agarrado el soporte de los cables, saludos.
