Fabricacion "chaveta" De Frenos Inconveniente
Mensaje Fabricacion "chaveta" De Frenos Inconveniente
Hola...tengo inconvenientes para fabricar la chaveta del caliper
baje el archivo de "batucada" y alli recomienda acero inoxidable de 2mm
tambien me aconsejo" Biodisel "   hierro blando
Aqui en esta  localidad no hay ni habra acero inoxidale de 2mm,,tampoco hierro de 2mm
a lo sumo "chapa" de ese espesor
me decian tambien que hay mucha diferencia del acero inoxidable al hierro blando(1010) que el que mas se acercaba era el 1045 (tampoco hay  minimo 4mm)
¿que me aconsejan? con la "chapa"(nº 16   +o-)
perdon por la molestia y muchisimas gracias
un abrazo
Mensaje Re: Fabricacion "chaveta" De Frenos Inconveniente
A esta me refiero
No se la dureza pero un trozo de caño cuadrado de pared de 2mm ¿no se consigue?, de ahí podes cortarla sin mayores problemas
Si le colocas una chapa "blanda" en un par de meses se doblan, y comienza la batucada. si no conseguis veo y te la mando  (la chapa) sin trabajar en acero inoxidable de 2mm que tengo en el taller. La medida de 2,1mm pasado a nomenclatura de chapa es numero 14
Saludos Damian
gracias por responder....Damian  ¿no sera mucho inconveniente para vos?
se positivamente que aqui no la conseguire y si la hiciese traer,me haran comprar la chapa entera  cuando apenas necesito ,a lo sumo 20 cm x 10 cm  para ambas
Estoy en Corral de Bustos Prov de Cordoba y vos en Isidro cassanova (que no se bien donde queda)(¿capital o prov?)Si te parece posible vemos la manera de la compra y el envio
en todo caso.P Duthey me dijo de hacerla de un caño rectangular(no hay problema en conseguirlo)  espero sea lo sufientemente fuerte( se ve que sabe bastante)
nuevamente muchas gracias
busca un descarte de acero inoxidable de ese espesor.
bacha de cocina, cocina gastronomia, etc.
Biodiesel es fredd (ja ja ja)
te puse el blando como para no dejarte a pata entretanto.
pd estas en buenas manos, Damian es un capo.
Tomando la idea de Carlos Steelwork, de omitir la chapa elástica, hice un modelo simplificado de chaveta, que me está dando buen resultado. Carlos le puso un tornillo en cada extremo, pero me parecía que iba a debilitar mucho la orejita del caliper, por lo tanto le practiqué un agujero en el medio. Acá van las fotos:
Image Image Image
Jorge
en este caso o queda muy firme ( no deja que la pastilla retorne con libertad a la psision de descanso al soltar el freno, desgastando las del lado externo  por demas, o muy sueltas lo que puede generar ruido o su quebradura.
el elemento triangular acompaña a las pastillas en sus vibraciones y en mantenerlas  en tension constante.
       joya, jzlab, yo utilice la visagra de un sillon de playa, que da la medida justa y tiene los dos agujeros en las puntas, calso justo, en vez de los tornillos use alambre galvanisado, bien ajustado y no me a dado problemas, tambien me faltaba el seguro en forma de triangulo que sostiene a este, y tambien las chavetas de sujecion superior, que puse de ford F100.-
Image varilla alargada es una llave 8
Image estas son las piesas no vienen con la caja de pastillas nuevas
Image asi estaba cuando desarme
Hola muchachos, con respecto a que no viene la pieza tensora triangular., en casa jonte la tienen solo un detalle. cuesta el juego $1200.
Si se pudiera reeplazar me gustaria saberlo, sino para encargarlas.
Gracias y un abrazo
Sergio
Loading...
