Como Se Si Tengo ABS
Mensaje Como Se Si Tengo ABS
Hola a todo ! compre la camioneta y me la vendieron con supuesto ABS y AIRBAG. cosa que no lo encuentro como lo ubico donde estan porque mire el manual y no lo encuentro . Gracias !!!
Mensaje Re: Como Se Si Tengo ABS
Para saber si tenés Air Bag fijate en el volante. En la parte central del mismo debe decir AIR BAG.
Si querés saber si tenés ABS levantá el capot y fijate, de acuerdo al dibujo de la pag 7-2 del Manual del Usuario, si está el dispositivo en su lugar o no. Desde la bomba de freno los conductos pueden pasar por el ABS, si existe, o ir directamente a los calipers de freno.
Fijate si en el tablero, al poner en contacto se encienden las dos luces. Lee el Manual.
berkin escribió: [Ver mensaje]
Como es eso?????? No mirastes la camioneta antes de comprarla???????
LU6DER
bueno Carlos, una ves que tuve la mis me di cuenta que tenia ABeS  ( si, abeece no frena) pero me gusta igual
Abrazo
Kato Marcelo
y bueno berkin, si no podes encontrarlo hace una prueba facil....pone la camio a ochenta y clavale los frenos,,,, si arrastran las ruedas no tiene abs, y si zapatean las ruedas, es porque tiene,,, si lo haces donde hay un poco de arenita en el asfalto, mejor....(mejor que no haya nadie cerca por las dudas que no tenga) jaja...alberto :D/
Sos un amigo !!!
Yo SABO bien como podes saber si camioneta tiene ABS y Airbag o no.
Preparate una pistola, y apuntando al dueño anterior, preguntale... asi sabras más rapido imposible.
Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
Hola doc, antes que nada preguntale si tiene obra social y seguro contra todo riesgo¡¡¡ Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
En mi caso,el dispositivo esta justo en el lugar que va el filtro de aire de las turbo,por lo tanto,se debiera notar este con sus cañerias,es bosch made in germany.,en mi caso,cuando giro la perilla 2h-4h-4l se prende de inmediato en el tablero el testigo que indica su desconeccion automatica para off-road.
     saludos,carlos
En la mia también se desconecta. Si no sabés el lio que se armaría con el ABS colocado en doble?
No hay nuevos mensajes Olaaa Soy Emilio Y Como Imagino Que Kasi T... Emilio100 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 16 Martes, 26 Abril 2011, 19:05 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. Tengo Dudas Sobre La Musso Que Tengo per_seba OTROS 3 Lunes, 19 Agosto 2013, 3:40 Ver último mensaje
enlaces
No hay nuevos mensajes Como Se Llama Esta Pieza ? Como Puedo Busc... nano xxl TRANSMISION 1 Sábado, 08 Octubre 2016, 9:58 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Fu... Biodiesel Musso MOTOR 27 Jueves, 09 Diciembre 2010, 10:09 Ver último mensaje
divagamundo
No hay nuevos mensajes YA TENGO LAS MUD!!!!! Baruck TEMAS GENERALES DEL GRUPO 10 Martes, 10 Noviembre 2009, 21:26 Ver último mensaje
gerardo
