Asunto: lucecita en el cuadro
Saludos a todos. Bueno me decidí a hacer el tuning de la boma y limpiar la egr y el conducto a la admision, pero sin tocar el tornillo de paso de combustible, sólo he tocado el tornillo de arriba de la bomba desenroscando 3/4 de vuelta y regulando la pla en caliente pues el ralentí estaba muy alto. Hoy domingo salí a probar y se nota mas aceleración, pero al principio en el cuadro se me encendía en la izquierda abajo una luz roja con un símbolo redondo rodeado de pequeños arcos. Leí el manual y no dice que demonios significa esta luz y si tiene algo que ver con haber tocado la bomba. Luego de unos 4 kms se apagó y no se ensendíó más. Sabeís que indica este testigo. Chao y gracias. :-o
Asunto: Re: Tuning Musso Tdi 2,9 Intercooler.
Hola Lagarto, ese signo que dices me recuerda al de pastillas de freno gastadas.......en alguno modelos en vez de ser el mismo que el de freno de mano puesto (lo normal) era otro como el que describes puede ser que tocaras algun cable o te callera algo aceite...
PD: con un filtro K&N tambien se nota algo mas de rendimiento y respecto a la EGR porque no la anulas....
Un saludo
postealo en el que estas leyendo, sino se abren 2 mil del mismo tema
Lagarto: en algunos tractores de la empresa esa señal corresponde a frenos . Puede ser de falta de líquido o pastillas o alguna otra cosa . Revisar es lo primero
Saludos y a disfrutar de las nuevas prestaciones
Dionisio
Asunto: Luz Roja De Atencion En El Tablero
opciones:
1)cable cortado o falso contacto a las pastillas delanteras
2) muy bajo nivel de liquido de frenos.
3) pastillas delanteras para reemplazar de inmediato.
Ahí le cambie el nombre al post ya que la consulta es sobre una luz en el tablero no de Tunning :wink:
Asunto: Re: Lucecita En El Cuadro
Es la luz de las pastillas de freno,fijate porque a veces tiene un cable cortado y laspastillas estan bien,a mi me paso en el viaje al Sur y todavia esta prendida,pero pastillas tiene es solo que le cortaron los cables, se ve que estaban puenteados y se salio el puenteo en un camino de ripio y se encendiola luz.
Página generada en:: 0.1803s (PHP: 20% SQL: 80%)
