Asunto: PERDIDA ACEITE POR PUENTE TRASERO
Un saludo a todos, bueno, pues ví que en suelo justo debajo del puente trasero, había manchas de aceite, miré y ví que no sólo el suelo estaba manchado sino que también las barras de arriba la estabiliazadora y los ejes de ambos lados. Los tapones están bien prietos. ¿Lleva algún retén justo donde entra el árbol cárdan, que se pueda haber dañado?. También he visto que lleva un tubo de goma depresor hacia arriba sujeto en una chapa, puede haber originado mucha presión y haber salido por ahí ?. No sería mejor que ese tubo fuera a algún botello de plástico sujeto arriba. Como había pensado cambiar el líquido del puente trasero, ¿Alguno cambiasteis el retén del árbol?. Bueno un abrazo.
Asunto: Re: PERDIDA ACEITE POR PUENTE TRASERO
A mi me pasó algo parecido y limpié la válvula que lleva la manguera superior (Respiradero). La misma se había obstruido y generaba tanta presión que hacía perder el aceite.
Controlá esa válvula primero! Es muy fácil.
Espero que con eso se solucione! Saludos!
Lo que te dice Juan Carlos es esto Perdida Aceite Diferencial
Como siempre, me habéis dado una pista :ohhh: No sabía que esa manguera llevase válvula pero es lógico para que no entre al diferencial barro o agua o cerveza. La echaré un vistazo y me parece que la voy a hacer más larga y quizás le sujete un bidón para que no manche la pista y alguien patine por mi culpa. Un abrazo.
Página generada en:: 5.2693s (PHP: 1% SQL: 99%)
