Error "Motor Position Sensor"
4HIGH
Edad: 55 Ubicación: J. Marmol - Alte Brown, Bs As
Vehículo: Ssangyong Musso 602 TD 2001
Hola
Acabo de realizar el diagnostico de funcionamiento de 4x4 descripto por Pablo en el tutorial (gracias Pablo!!) y el error que acusa es "Motor Position Sensor"(error Nº7). Alguien sabe a que error se refiere?. Seguramente esta relacionado con el motorcito, pero como hay otro error que menciona el motorcito ("Shift Motor"-error Nº2) no se bien de que se trata.
Otra duda mas es saber donde esta ubicado "fisicamente" dicho motorcito, ya que estuve mirando y no lo encontre (sorry muchachos, pero soy medio limitado en el tema mecanica!!!).
Agradezco la paciencia y espero sus consejos
Marcelo
Marcelo "4HIGH"
#1 Lunes, 06 Octubre 2008, 18:15 |
maty602
 Re: Error "Motor Position Sensor"
mas que mecanica seria electromecanica , esa falla es el sensor de posicionamiento del motor de acople de la doble traccion y baja. este motor electrico esta en la caja transfer y tiene una serie de pines que trabajan sobre pistas y de esa manera le manda los datos a la compu para saber justamente la posicion, es un sistema barbaro pero esa parte es el unico poblema de desgaste que tiene , se puede arreglar pero para olvidarte del problema cambias todo el motor y listo.
#2 Lunes, 06 Octubre 2008, 18:24 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Hola
Fijate los post de " en coma"
alli hay fotos del mismo.
ENo es el sensor sino el sensor de la posicion de la caja de transferencia.
Lo primero es desenchufar , limpriar con limpiacontactos en aerosol y tambien verificar al menos visualmente, si ves cables cortado , rakjado o que se vea el cobre.
la mayoria de las veces es este el problema, sino, recien empeza por desarmarlo.
LUGAR:, mejor la foto
Sensor de posicionamiento del motor.
el mismo le determina a la compu (tccu) en que posicion esta la caja de transferencia y si se esta moviendo la caja o no, para cuando entra un cambio a BAJA.
verifica primero lo que te escribi y si no cambia, saca los tres tornillitos torx,abri la tapita azul, limpia con suavidad esos peines y la plaqueta redonda.
atencion al desarmar, con mucho cuidado y yo lo hago con una navaja pequeña con poco filo.,con mucha paciencia para armarlo de nuevo.
exitos.
A probar la doble !!!
pd la baja entra solo con el embrague apretado y detenido el vehiculo. cuidado!!!
#3 Lunes, 06 Octubre 2008, 18:42 |
Fijate en la biblioteca en la parte de mecánica hay un tutorial de reparación del motorcito
#4 Lunes, 06 Octubre 2008, 18:55 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
que buen tema, cuando compre la chata me vino con un motorcito de repuesto, el que tiene colocado no se si anda bien, el tema que a veces cuando pongo en marcha quedan prendidas las dos luces de 4x4 unos segundos hasta un minuto, y luego se apaga, tendria que hacer lo que posteo pablo, el tema que no me doy cuenta para identificar los numeros de los contactos, ya que no los posee
LU 1 EAS
#5 Lunes, 06 Octubre 2008, 18:59 |
que numeros de contactos?
#6 Lunes, 06 Octubre 2008, 19:13 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Yo cada ves que sacaba el motor y lo volvia a poner me quedaban las 2 luces prendidas,sacaba el enchufe del motor y el del speed sensor y los bañaba con Wd40 los enchufaba de vuelta y solucionado el problema.Praba eso primero anres de desarmar.YO todo lo que desarme fue al divino boton.Tenia un cable cortado.
CLAUDIO  LU6EHU
#7 Lunes, 06 Octubre 2008, 20:06 |
fabio magurno
Edad: 62
Vehículo: ssangyong musso 99 blanca
ay forma de provar el speed sensor
#8 Lunes, 06 Octubre 2008, 21:19 |
Jorge Zslab de Bariloche lo tiene mal, y no quiere comprarlo hasta que sepa como medirlo.
es un electroiman.
creo que entonces en principio seria medirle la continuidad, pero si esta bien eso pero no se mueve lel bobinado no se que pasaria.
#9 Lunes, 06 Octubre 2008, 21:26 |
4HIGH
Muchachos
Gracias por tantas buenas ideas y consejos
Lo primero que voy a hacer es esto: lo de los enchufes. Donde esta lo del speed sensor?
El speed sensor es tambien el que manda que las puertas se traben solas a 50km/h? si es asi esta funcionando bien.
Igual lo revisaria si me indican como y donde lo identifico.
Gracias de nuevo
Marcelo
Marcelo "4HIGH"
#10 Lunes, 06 Octubre 2008, 22:37 |
Tema |
Hice Le Test De La 4x4 Y Me Da "senso...
lucho_rti |
9 |
Sábado, 21 Enero 2012, 20:51  cococancelo |
Llega La Primer """Le Trav ...
mancuso-adrian |
Miércoles, 31 May 2017, 9:09  mancuso-adrian |
Parlantes Delanteros...4"...4 1/4&quo...
Matias |
ACCESORIOS |
10 |
Viernes, 05 Diciembre 2008, 18:06  mauro |
Sensor Con Error
cristian7 |
Lunes, 15 Febrero 2010, 14:27  aburrido |
Presentacion Oficial De Nivel Internaciona...
marcelo gomez |
FOTOS Y VIDEOS |
33 |
Domingo, 29 May 2011, 22:16  AndreaH |
