Tirones Y Fuerte Ruido
Mensaje Tirones Y Fuerte Ruido
Hola buenas noches familia del Musso, me gustaria que algun compañero me pudiera asesorar de un problema que me ha empezado a dar mi musso, y os comento, no se que le pasa que cuando quiero empezar la marcha empieza a dar unos tirones con un sonido muy fuerte de tactactactac...que yo creo que es de transmision pero la verdad es que parece que se va a partir por la mitad, no puedo acelerar fuerte por que entonces parece que ni engranen las transmisiones, ademas cuando tenago la direccion girada sobre todo a la izquierda lo hace mas fuerte,si me toca salir de un Stop no puedo hacerlo rapido ya que parece que se va a reventar por dentro y tengo que iniciar la marcha muy despacio para que vaya cojiendo inercia y comience a rodar,la verdad es que estoy muy preocupado, cierto es que cuando consigo hacerla cojer algo de velocidad ya deja de hacer los tirones y ruidos, pero la verdad es que me da hasta miedo cojerlo por si es grave el tema, esperando que algun compañero me pueda ayudar, recibir toda la comunidad un gran saludo y gracias de antemano.
Mensaje Re: Tirones Y Fuerte Ruido
Hola! Qué lamentable problema que tienes...!
No será que tienes enganchada la tracción 4x4 ? Tal vez el problema resida en la caja de alta-baja o en el diferencial delantero o en alguno de los palieres delanteros porque dices que lo hace más fuerte si doblas hacia la izquierda... De cualquier manera, son solo suposiciones que estoy haciendo...
 Espero que puedas solucionar el problema de una manera barata y rápida...
Tiene pinta que no tenes aceite en la caja o en la transfer
Te tiraste abajo a mirar que esta todo en orden??? Esto me huele a cardan casi suelto (tornillos flojos,los que te queden) y tambien fijate que esten los 4 tornillos que sujetan la caja de cambios en su lugar!!     Ojala sea solo eso!! Suerte!
Papa especial
javier llavallol
Coincido con Javier; habria que verificar el taco de soporte de caja por si esta partido ó sin los tornillos.
Puente de soporte de caja...sin algunos tornillos??
Aldo - LU6FAE
No hay nuevos mensajes Ruido De Motor Mas Fuerte A 2300 RPM DiegoZ MOTOR 4 Domingo, 18 Julio 2010, 12:12 Ver último mensaje
alejandromusso602
No hay nuevos mensajes Fuerte Ruido Y Ya Probe Varias Teorias marcobulnes MOTOR 2 Sábado, 28 May 2016, 17:27 Ver último mensaje
marcobulnes
No hay nuevos mensajes Tirones En 2da Y 3ra nestor2009 MOTOR 6 Miércoles, 22 Febrero 2012, 0:51 Ver último mensaje
Joseantoniodiazmartin
No hay nuevos mensajes Tirones Al Acelerar rnegrin MOTOR 5 Martes, 29 Marzo 2011, 11:30 Ver último mensaje
animalito
No hay nuevos mensajes Prblemas De Tirones guillermomairena TRANSMISION 5 Sábado, 22 Enero 2011, 9:26 Ver último mensaje
Ingetex
