hooolaaa muchachos !!!! lleve a cambiar aceite a la chata ! no se si sera casualidad o mala suerte o las dos !! al salir del lubricentro arranco con la luz de la doble tracción prendida osea ..sin doble tracción.... hice lo habitual desprendi las 3 fichas de coneccion y le mande limpia contactos en aerosol 2 veces o mas ...arme todo pero NADA sigo igual las luces prendidas ,,,no se si tendra fusible o relay igual le mande a todo los fusibles ETC limpia contactores!!
ALGUNA SUGERENCIA que no sea sacar el motorcito (la uso poco y andaba joya) un abrazo !!!!
